Nestartuje
Nestartuje
Caute chcel by som poradit. Mam Opel Astru rk 2006 a mam problem so startovanim. Po otoceni klucika vobec nepotoci motorom a preblikne cela pristrojovka, baterkou to neni, starter som uz aj vybral vycistil a samotny pripojeny na beterku ide pekne. Po dosadeni ho na motor vobec nepotoci , ked ho priamo zoskratujem strobovakom, tak zacne pretacat motorm (dost slabo) a niekedy tak aj nastartujem. Kukol som aj vsetky poistky.
Re: Nestartuje
Jak víš že je baterka v poho ?!
Re: Nestartuje
Nejde napatie na ovladanie cievky startera. Ak sa da napatie priamo na cievku, motor naskoci.
Re: Nestartuje
Koukal si na pojistky v prostoru motoru ?
Re: Nestartuje
Ano aj pri motore aj vzadu v kufri a som ich premeral , mali by byt OK
Re: Nestartuje
a kabely máš v pořádku, není to někde zlomené?
Re: Nestartuje
Problem vyrieseny , bolo to preca len tou baterkou. Ako radu vam chcem dat ze ked mate novu baterku neskusajte ju napajat len cez startovacie kable, sice su hrube ale neprejde cez ne dostatocna stava. Dakujem vam za vase rady a prispevky.
