Jaký olej do astra g hatchback 1.4_16V
Dobrý den. Chtěl bych požádat o vaši pomoc. Zjistil jsem, že mi začala problikávat olejnička, tak jsem zkontroloval olej a zjistil jsem, že jsem na dně. Potřeboval bych poradit jaký olej je do tohoto vozu nejlepší, s jakým máte dobré zkušenosti a jestli nevadí, že se třeba smísí se zbytkem co tam je. Mám verzi 1.4 16V a motor Z14XE. Předem děkuji za vaši radu.
- denny
Re: Jaký olej do astra g hatchback 1.4_16V
Auto Opel,motor Opel---------olej Opel 5W30.
Jinak fandím olejům Castrol!!! EDGE 0W30.
Od jiných značek je potřeba ,aby plnil normu GM-LL-025A
Ja pokud mohu doporučit tak značku GM. Třeba denny myslel taky GM, to nevim,ale já myslím konkrétně oleje GM. Různé druhy.
Mám stejný motor,olej měním po roce dávám origo GM 10W40 ,objednávám ho viz odkaz a když jsem bral 2 5ti L kanystry abych nemusel zas za rok kupovat tak i s poštovným to bylo za pakatel .Jinak u Opla je ta cena nepoměrně vyššíííííííí.Třeba v Jihlavě mají například 5W30 5 litrů za pěkných (2100kč) co k tomu dodat.http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... robce=3540
Nikdy neříkej že něco nejde,nebo se najde blbec který nevi že to nejde a udělá to
Tak to můžeš srovnat ještě tady s cenama ...tam jsou ještě nižší http://www.auto-sen.cz/motorove-oleje-castrol-opel.html
- denny
adam:myslel jsem GM,ale nějak mi tam ten Opel líp pasoval.
Jinak značka olejů to není.V té lahvi je olej toho výrobce,který Opel momentálně používá ve výrobě.Může tam být ELF,OMV,Castrol,Veedol,Gulf---prostě cokoli mají odzkoušeno.
Svíčky GM jsou taky 99% Bosch.
denny píše:Auto Opel,motor Opel---------olej Opel 5W30.
GM-LL-A-025/B 040 2095 - odpovídá přibližně ACEA A3/B3/B4, benzínové motory, prodloužené intervaly výměn a úspora paliva
GM-LL-B-025 - odpovídá přibližně ACEA A3/B3/B4, naftové motory, prodloužené intervaly výměn
http://www.top-oil.sk/sk/Q8/produkty.asp?sk=1
Preštuduj komplet niže uvedenú web stránku a hodne sa dozvieš
http://www.oleje.cz/index.php?left=dvou ... _porovnani
Ak nevieš aký olej tam máš, tak by som ho nemiešal ale rovno vymenil. Mám auto v záruke lejú mi tam GM 5W30 - spokojnosť. Inak som používal Castrol Magnatec 5W40, resp. 10W40.
Astra II
A jaký máš názor na Castrol Edge 0W40? Bohužel nesplňuje specifikaci OPEL.denny píše:adam:myslel jsem GM,ale nějak mi tam ten Opel líp pasoval.![]()
Rozhoduji se mezi ním a OW30. Jinak pokud se nebudu schopen rozhodnout, tak půjdu do GM 5W30. Jen moc těm internetovým prodejnám nevěřím a u OPLA to je drahé.
Jestli ti mohu doporučit kde olej GM mají tak je to http://www.auto-sen.cz/
samozřejmě ti to pošle a tak podobně, já ho tam beru
- denny
Proč řadu EDGE?Ty nemáš long life servisní interval.
Jinak EDGE 0w30 plní normu GM,ale je to do tvého vozu zbytečné.
Jestli chceš použít Castrol,tak dej Magnatec 5w40.
Já používám častěji GM oleje,protože jsou levnější než Castrol.
Castrol používám do jiných vozů neš Opel.
Tak pak není co řešit. Beru ten GM 5W30.
Děkuji za přibrždění ve vyhazování peněz.
ja bych rekl ze zrovna tenhle olej bude docela v 1.6 ubyvat ne?
