Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO
Chyběl proud na pájku, no.... Říkal jsem ti, že ty spojky používám strašně nerad. Tak teď už víš proč...
Já Ti pomůžu a bude to rovnou do jeslíAPiK píše:[ot]Trdlo, já z Tebe asi taky nadělám malý Trdlíky.[/ot]Trdlo píše:APíčKu nevnucuj se, prostě se smiř s tím, že už se profláklo, že to bastlíš hrozně a nikdo to od Tebe nechce.
Pánové, pánové... Kdo jinej... APíčeK a Gallo..... samý OT.
Zkus znovu nastavit dojezdy oken. Pokud to nepomůže, budeš mít v dráze zavírání okna nějakou překážku, kterou motorek nepřekoná a ŘJ centrálu to vyhodnotí z bezpečnostního hlediska jako "skřípnutou ruku, hlavu, ocas apod." a tak okno otevře. S modulem to nemá žádnou souvislost, to mi věř.JoeL píše:No kdyz uz pomlouvate, taky se pridam
Snazim se prijit na to, proc mi blbne okno u ridice...asi tak kazdy druhy den se kousne a pri dojizdeni se zastavi a vrati do puvodni polohy...tak ho zpacifikuju a pak zase jde...ale uz se mi stalo i u obchodaku, ze jsem prisel k autu a mel jsem otevrene okno
.. diky tomu jsem si toho vsiml...cim to muze byt todlectoto?
						- milosh
- Administrátor
Jo hlavne bacha na ten ocas
ja vedel, ze ho nemam furt vytahovat z okna...
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
						www.dopravak.cz
- gabisto
Dámy a páni, vsetko zapojene, cvaknute spojkou a vsetko funguje jak maaa
Opel Astra G Caravan ´99 1,6 16V 74kW
/F/I/A/T/ Tipo ´90 1,4 8V 52kW (skvela minulost) http://www.fiattipo.net
/F/I/A/T/ Bravo ´08 1,9 16V mJTD 110kW
Ford Escort Combi CL ´96 1,4 8V 55kW http://www.fordclub.sk
Tak už i já mám namontováno! Funguje na první zapojení, ale drobný postřeh, jestli je to normální: Vím, že druhé zamčení funguje pouze do pěti vteřin od prvního zamčení, pak se musí celý proces zopakovat. Ale já musím jít až do zapnutí zapalování... Je to normální? Nebo to máte jinak? Musím to pořádně prověřit, včera večer už na to nebyl moc čas.
Není to normální. Ale je podmínkou, aby šlo druhé zamčení, aby se otevřeli a zavřeli dveře řidiče. Tzn. modelově: poud zastavíš někde v úzkém prostoru a vylezeš přes dveře spolujezdce, s tím, že dveře řidiče neotevřeš, tak druhé zamčení prostě nepůjde. Pokud však jen pootevřeš dveře řidiče a opět zavřeš, zamčení fungovat bude.
Přesně jak píše (o5 rychlejší) Trdlo.
protože to tu je již několikrát psáno, tak věřím že má Trdlo tu větu někde ve Wordu a když je potřeba, tak jí jen zkopíruje a vloží sem na forum. Proto je tak rychlej
To já beru s tím otevřením dveří řidiče, ale jde mi o to, že i když jsem dveře řidiče otevřel, zavřel, zamkl poprvé, prošvihl dobu na druhé zamčení, takže po delší době odemkl a znovu zamkl, tak druhé zamčení nešlo. Proto jsem se ptal. Ale zkusím, jestli bude stačit jen otevřít a zavřít bez klíčku do zapalování. Zkusím to odpoledne prozkoumat. To víš - na takový vychytávky člověk přijde, až když si to sám udělá a namontuje  .
A ještě jednou vzdávám velké díky RomanoviK, menší díky Apikovi a Trdlíkovi (abyste mě zase nezdrbali za to, kdo je vynálezce a kdo je šiřitel osvěty
 . A ještě jednou vzdávám velké díky RomanoviK, menší díky Apikovi a Trdlíkovi (abyste mě zase nezdrbali za to, kdo je vynálezce a kdo je šiřitel osvěty
 ))Dřívější srdcovka, prodaná na díly pro UA: Astra 1,6 G caravan 99, motor X16SZR, 55 kW, VIN: W0L0TGF35X20326xx, tmavě zelená metalíza,
Slávista: NN, to je pokaždé poctivě nadatlovaný na klávesnici.
(i když to asi není špatný nápad, milion dotazů je tu pořád dokola stejných, nechtěl by někdo vytvořit takové desatero odpovědí, pro všechny co chtějí napsat nový dotaz? Co říkáš APíčKu?)
To je dobrý nápad. Teké FAQ z fóra. Ani ich netreba písať, stačí ich tu zozbierať. Všetko tu je.
Pokud poprvé prošvihneš dobu druhého zamčení, pak odemkneš a pak dvakrát zamkneš, dvojí zamčení normálně funguje. I bez klíčku v zapalování. Pokud ne, tak bych se zaměřil na dveřní spínač u řidičových dveří.vasekpetr1 píše:To já beru s tím otevřením dveří řidiče, ale jde mi o to, že i když jsem dveře řidiče otevřel, zavřel, zamkl poprvé, prošvihl dobu na druhé zamčení, takže po delší době odemkl a znovu zamkl, tak druhé zamčení nešlo. Proto jsem se ptal. Ale zkusím, jestli bude stačit jen otevřít a zavřít bez klíčku do zapalování.
