Slabý účinek brzd
Jocker
Slabý účinek brzd
Příspěvek od Jocker »
Nejedná se o astru ale asi to bude podobné...
takže octava combi - moc musim dupat na brzdu aby to zacalo brzdit (proste nebrzdi to na tuknutí do pedálo jak by mělo), kotouče, desticky brzdovka srovna vymenena, muže být problém v posilovači brzd? Jaký?
Pokud se to sem někomu nehodí smažte, dík
brhy
Re: Slabý účinek brzd
Příspěvek od brhy »
a taka banalitka odvzdusnili ste to ???
Jocker
ano, slabe to bylo uz pred vymenou, desticky a otouce byly hin, tak se vymenily a je to skoro to same
Příspěvek od lukaskpd »
nojo je to skoda neni to jak opel
ale dufam ze sa ti to podari opravit
Naposledy upravil(a) lukaskpd dne 25 čer 2009, 20:12, celkem upraveno 1 x.
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Příspěvek od Trdlo »
Odvzdušňovali jste to tlakovačkou? Podle mně tam máš jen někde vzduchový pytel.
denny
Příspěvek od denny »
Jaká je hodnota podtlaku do posilovače?Je benzínová nebo dieselová ta Škodovka?
U benzínové může být vadné propojení s posilovačem ,u dieselové může být v háji vakuum pumpa.
Samozřejmě u obou typů může být Ko posilovač.
Jocker
delali to v servise tu vymenu.
denny
Tak snad zjistí,kde je chyba nee.Jestli ne,tak to není servis.Stačí chvíli měřit a přemýšlet.
Jocker
je to benzin, podle mě jsou to lamy, auto projeli a pry v pořadku...bohuzel majitel moc autim neholduje....budu s tim uset jinam a sam...ptam se abych vedel na co je nasmerovat, abysme nezaplatili hromadu penez za to ze to auto budou zkoumat a zkoumat....
denny
Tak nech vyzkoušet podtlak do posilovače,to je nejdůležitější.
Jocker
oukej,
brhy
Příspěvek od brhy »
no neviem ja som mal prvych 300 km na astre podobny problem noha az na podlahe a zacalo brzdit a teraz sa to uz zrovnalo na povodne ale to je astra neviem jak u skodoviek
Shimmeron
Příspěvek od Shimmeron »
Ak je to odvzdusnene, ale sak ono ked sa vymenia aj kotuce a dosticky musi si to sadnut to nebude hned brzdit ako ma? Kolko ste na tom uz nabehali? :?
Moj S-opel TU
Jocker
najeto na novych soucastkach kolem 100km
brhy
Příspěvek od brhy »
tak pockajte do 200 a potom to rieste pokial ma podobny system ako astra tak sa tie blbosti v strmenoch co pritlacaju dosticku musia uplne dosadnut
