Reaktivace řídící jednotky airbagu
Vaclav
Příspěvek od Vaclav »
Máte někdo zkušenosti s reaktivací řídící jednotky airbabu pomocí programu AB-Com. Koukal jsem že v menu možnost reaktivace má, ale raději by jsem se poradil s někým, kdo to už zkoušel. Třeba jak zjistit typ procesoru v jednotce - je nutné ji rozebrat, nebo to jde pomocí čísla jednotky.....
Naposledy upravil(a) Vaclav dne 11 čer 2009, 15:11, celkem upraveno 1 x.
Astra G Caravan 2.0 Di
langdon2
Re: Reaktivace řídící jednotky airbagu
Příspěvek od langdon2 »
Toto by som aj ja chcel vedet...Tiez by som potreboval jednotka airbegu reaktivovat...Jedna sa o Corsu X12XE s jednym Bagom.
Vaclav
jen pro upřesnění, je to jednotka z Astry G, 4 x bag
Vaclav
Tak nikdo neví nebo snad nechce poradit :-(
APiK
Příspěvek od APiK »
Řekl bych že ti co mají zkušenost s reaktivací mají TECH-2 a ti co mají OPCOM, tak s tím nemají zkušenost. Není to tím, že by Ti nikdo nechtěl poradit.
Vaclav
4APik neříkej mi, že to všichni reaktivují přes TECH-2... třeba by se mohl ozvat někdo, kdo AB-Com zkoušel, když ten program má reaktivaci v menu. A nebo třeba radu jak reaktivovat s jiným dostupným sw+hw...
APiK
Příspěvek od APiK »
No spíš jsem to myslel tak, že reaktivaci mají v praxi za sebou třeba kapacity typu RomanK, denny apod., ale Ti mají TECH. OPCOM má hodně lidí zde, ale z těchto lidí asi nikdo nebude mít zase zkušenost s reaktivací. No třeba se pletu. Trdlo má OPCOM, tak mu zkus napsat, ale protože on čte fórum 200x denně, tak by se Ti myslím už ozval. Ještě vyčkej.
Příspěvek od Trdlo »
Apik: Ti dám 200x, že Ti z toho zrezaví italka....
Vaclav: Zrovna reset je jedna z věcí ke které se většinou dostane opravdu jen větší servis, a hlavně jedou přes tech. Navíc ten reset je úspěšnej stejně jen u cca 50% jednotek, u druhé půlky se ani nepodaří.
Vaclav
4Trdlo: proč by tam měla být jen tak malá úspěšnost? Vždyť tam nejde o nic jiného než o přeprogramování procesoru. Když jsem je přeprogramovával čipy v jiných zařízeních, tak nepamatuju že by některý nešel. Maximálně byl problém s tím, že byl zamčenej a nešel načíst obsah... :-(
Vojta
Příspěvek od Vojta »
pokud vim tak přes tech 2 se reset nedá udělat, správně by se totiž jednotkama měla měnit za novou
Vaclav
Taky jsem četl, že by se jednotka měla měnit za novou. Nicméně AB-Com v menu možnost reaktivace má..
Příspěvek od Mike.S »
tak to zkus a uvidíš, pak napiš, jak jsi dopadl
Jednotky se normálně resetujou, jenže většinou už stejně začnou blbnout, hlásit chyby apod. Z toho důvodu je doporučena výměna za nové.
Vaclav
4 Mike.S : není to tak jednoduché to zkusit... koukni na ty obrázky s nastavením a uvidíš. Proto jsem se ptal, zda s tím nemá někdo zkušenosti. Ale tady jsem se rady nedočkal, a nevím jestli to je jen tím, že by to nikdo nevěděl :-(
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Vojta píše:pokud vim tak přes tech 2 se reset nedá udělat, správně by se totiž jednotkama měla měnit za novou
TECH 2 umožňuje reset jednotky pouze v případě vystřeleného bočního airbagu, nebo samostatných napínáků pásů. Pokud vystřelily čelní airbagy, tak je reset přes TECH 2 nemožný - hlavně z důvodu jak píše Vojta.
Jednotka se dá resetovat jenom způsobem, že se přečte paměť a přepíšou se crash data. Jediný problém co vím, je s jednotkou na kabrio.
