Zastudena oneskorena reakcia X16XEL
- gabisto
Ahoj ludia,potrebujem pomoct ...
Tak, ked je motor studeny a nastartujem, tak vsetko je v pohode. Otacky cca 900ot...pohoda. Ale ked sa chcem vsak rozbehnut, tak pridam trosku plyn, ale sprava sa to tak, ze sa pridusi, z tych 900ot klesne na cca 600ot a potom otacky vystupia napr na 1300(zalezi, kolko som pridal)... ok, rozbehnem sa, potom hodim dvojku, pustim spojku, idem pridat a zase sa to pridusi, chvilu je take "hluche" miesto a potom zrazu vystartuje... Stalo sa vam nieco podobne? Viete mi poradit?
Opel Astra G Caravan ´99 1,6 16V 74kW
/F/I/A/T/ Tipo ´90 1,4 8V 52kW (skvela minulost) http://www.fiattipo.net
/F/I/A/T/ Bravo ´08 1,9 16V mJTD 110kW
Ford Escort Combi CL ´96 1,4 8V 55kW http://www.fordclub.sk
Re: Zastudena oneskorena reakcia X16XEL
zkoušels vyčistit klapku?
- gabisto
Nie, neskusal som s tym robit nic. Objavilo sa to nedavno a priznam sa, neviem odkial asi zacat, tak prijmem kazdu radu a napad...
Mas na mysli tu klapku, na ktorej vycistenie tu niekde je navod?
Hej hej...tu mal na mysli....A este aj EGR si poriadne vycisti...Tu by som ja zacal...
- gabisto
Oukej oukej... A EGR najdem kde? Ako sa to cisti? Mate niekto navod?
O EGR tu je pisane mraky....pouzi funkciu HLADAJ..najdes tu toho citania na cely vikend..
- gabisto
Ok ok ok, to som chcel pocut
... Budem citat, ked mi bude nieco nejasne, opytam sa. Zatial dakujem
tady máš návod na tu klapku vzduchu
https://www.astra-g.cz/jak-vycistit-klapku-vzduchu/
Klapku si vypucuj, též krokový motorek, ale hlavně ten egr, bo ty problémy budou právě v něm.
- gabisto
Okey, super, zajtra sa do toho pustim.
A na EGR sa nema co poskodit? Iba som o tom pocul, nikdy som to nevidel, tak sa radsej opytam...
Kdesi som cital, ze sa to zaslepuje, ale neviem koli comu...
- gabisto
Tak kolegovia, vase rady mi velmi pomohli. Vsetko sa dalo doporiadku a zatial to funguje v pohode...
Len by som si rad upresnil, ze naco je krokovy motorek a EGR ... Ako to funguje a naco to je
Staci v skratke
Krokový motorek nastavuje volnoběh, a egr ventil je de facto jen kvůli emisím, přepouští část spalin znova na sání a tím se snižují emse.
Gabisto a co si vsetko spravil? Mna to tiez caka tak ze na co sa pripravit..
1.6 16V 74KW HB 5dv.
- gabisto
Postupoval som podla navodu, co som tu nasiel, ten je dost podrobny... Priznam sa, mal som trosku z toho strach, ale nieje sa v skutocnosti coho bat...
Klapku som vycistil arvou, krokovy motorcek takisto... Vsetky usadediny a podobny bordel som sa snazil co najviac odstranit... EGR ventil takisto... Co som dovidel a dociahol, ocistil som... Vysledok sa dostavil a som milo prekvapeny, ze take jednoduche operacie mozu tak pomoct
no super, ja idem menit vyfuk lebo je deravy jak emental tak som zvedavy ci to bolo tym. Klapku som cistil vo februari a celkom pomohlo ale mal by som to este raz spravit a poriadne aj s egr..
