benzín a zvuk jak diesel
- Psychopath
zdravim lidicky.. prosim pomozte, nevim jestli je to nejaka zavada nebo tak neco, ale asi pred 2 dny mi motor acal vydavat zvuk jako kdyby to byl diesel. je s tim neco v neporadku? Astra 2001, 1.6 16v
Per aspera ad ASTRA G
Re: benzín a zvuk jak diesel
myslíš tvrdej klepavej
- Psychopath
jj. jako kdyby tam nejaka mala potvurka sedela a necim kokovym klepala do neceho.. je to proste skoro jako diesel ale kovovy zvuk
ty mě napadly jako první takyduff74 píše:Hydroštely?
- Štráda
Hydroštel je v háji!!!Koukni kolik máš oleje,jestli už nemáš malou hladinu a necvaká ti to.
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- Psychopath
hmm. olej je jeste v rysce ale uz se blizi k minimu.. jak s tou hydrosteli?? da se to nejak spravit nebo servisem jedine?
Huj tak mě taky začal/y klepat hydroštely známej mi poradil nalejt do motoru militec -1, docela to pomohlo ale pořád to není ono do těch 3tis otáček to je slyšet, chci se zeptat dá se s tim jezdit nebo je potřeba s tim hned na výměnu ?
Je to docela pálka(cca 5tis za sadu) páč je prej lepší vyměnit celou sadu, protože po jednom se to těžko pozná a musí se kvůli tomu vždycky stáhnout rozvody.
Astra 1.6xsr combi 55kw 98
pokud jsou to hydroštely doporučuji co nejdříve opravit, ventily dosedávají dost na tvrdo do sedla a rozklepavají se
viz jak Koudelka rozklepával NEJTEK
ale může to být i něco jiného. taky to může být výfuk.
Hydra neodejdou naráz.
brhy
ak to klepe jak dieslak a po case stichne tak hydrostely alebo dvihatka ak to mas po celu dobu tak to bude daco ine mozes mat aj ucpane hadicky ku dvihatkam cize za studena klepocu lebo sa k nim nedostane olej ak to klepoce po celu dobu tak hladaj pricinu inde
jj hydra cinkají, kde by se vzal zvuk dieslu
brhy
niekedy to znie ako dizlak ale zvacsa po studenom starte cinkaju ako je mozne ze u kazdeho motora to znie inak
No na volnoběh to slyšet neni,ale vod 1500 do 3000ot. to je slyšet jakoby rachtal plech na kole i mechanik si myslí že to je hydroštel,ale to tip jenom podle poslechu.
brhy
a robi ti to celu dobu jazdy aj ked je zohriaty ???
Jo mezi těmadle otáčkama skoro pořád, občas se uklidní ale na 2 a 3 to rachotí stále..
