Hučení z přední nápravy (náboje??) - identifikace závady
Lishak
Příspěvek od Lishak »
Ahoj, mám problém na Astře G Caravan (2004) s výše uvedeným. Je to hučení jako od starých pneu, zvyšuje se s rychlostí, nejvíce slyšet od 40 do 100Km/h, pak už se ztrácí v okolním hluku. Projevuje se to jak při jízdě v přímém směru, tak v zatáčkách, není rozdíl - takže by to snad náboje být nemusely....?
V Oplu nám technik řekl, že je to pneumatikama, sice ještě nebyly úplně ojeté, ale měly za sebou 4 letní sezóny a vyjeté plošky. Mimo to se ještě klepal volant kolem 130Km/h (zvláštní, že ne vždycky).
Dneska jsme pneu vyměnili a nechali udělat geometrii, klepání je pryč, auto jede krásně hladce a rovně, ale hučení je tam stále.
Můžete mi doporučit servis nebo osobu v Praze, která když to uslyší tak dokáže říct kde je problém, nebo je určitý hukot pro kombíky normální? :)
Nerad bych se vydal vylučovací metodou a třeba zbytečně nechal měnit náboje.
Předem díky
Příspěvek od Frydex »
Pročti si tohle... třeba na něco dojdeš ... https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... highlight= :wink:
Chavron
Příspěvek od Chavron »
Ahoj, tak mne robi presne to iste. Zacina to hucat okolo 60 a konci pri cca 100, niekto mi tvrdil, ze to pocuje uz pri 40ke. Najsilnejsie je to pri 80 km....Auto mam asi rok a predchadzajuci majitel vymenil tri loziska zo styroch. Tak mam teraz dilemu, ci vymenit to co zostava alebo je niektore z tych novych vadne. Bevien totiz identifikovat z ktorej strany a kolesa sa ten zvuk siri...asi mam nieco zo sluchom.
spermin
Příspěvek od spermin »
zvedni kolo a roztoč, musí jít úplně volně, bez známek drhnutí.
Lishak
Pánové díky za typy, po zvednutí kola a roztočení je na pravé straně klid, ale v levém je jasně patrný kovový drhnoucí zvuk. I když není rozdíl v době jak se kolo dlouho točí setrvačností.
Takže jdu do SKF a přemýšlím jestli nenechat udělat rovnou obě strany.
Jen pro upřesnění je to SK VKBA3511 pro čtyřdíru s ABS? A jsou v tomhle případě stejné na obou stranách?
http://obchod.autokelly.cz/?SRC=100&RowID=80626581 tady je mají o litr dráž než co se tu řešilo v jiných vláknech, spíš jen jestli je to ono.
A ještě dotaz, stačí koupit tuhle sadu, nebo se při tom musí měnit ještě něco, jako např manžeta, nejaký spony atd.?
spermin
zkontroluj si, zda Ti to nedělá brzda, zda nevázne.
Lishak
Tak brzda to není, ještě jednou jsem to zvednul. Zkusil jsem našlapat bzdovým pedálem, nebo ručně tlačil na destičky a to je jinej zvuk z jinýho místa.
Nicméně, bych se stejně chtěl vyvarovat zbytečné koupě nábojů, přeci jen to auto nemá tolik najeto (30tis km , pokud to není přetočený)... Byl by v Praze někdo se zkušeností s nábojema ochoten si to poslechnout a vzít si to na triko? :D Přijedu, předvedu.
Lishak
Tak levý přední náboj vyměněn a v autě je ticho jak v pokojíčku :D
Re: Hučení z přední nápravy (náboje??) - identifikace závady
Příspěvek od HerryCZ »
Tak se pridavam, hukot (spise brum) je slyset uz pri cca 50kmh a s rychlosti se zvysuje ton (do jiste miry i intenzita). Loziska jsme kontrolovali a nevypadaji vyj*bane. Gumy jsem kontroloval na boule a nic (kontrolovali to i v pneuservisu). Ted jsem prehodil zadni za predni, taky jsem nepocitil zadnou zmenu. Zkousel jsem klickovat abych postupne zatizil jedno i druhe kolo a taky skoro beze zmeny. Tak nevim, mam tam nejake gumy Dunlop Sport (195 65 R15) a prej to muzou delat ty gumy. Jinak o vikendu jeste zkusim hodit na predek zimni, jestli se to nejak nezmeni. Jinak mate nejaky napad co by to mohlo byt ??
Příspěvek od Mike.S »
podle toho jak to popisuješ mně napadly jenom ty gumy
Mno taky si myslim, ale chci to vedet urcite, at neod*ebu napravu (nebo neco na ni) nebo nedej boze at se mi neco neslozi za jizdy. Ted o vikendu to dam na spalky, rozjedu predni kola na nejakou vetsi rychlost a vypnu klicek (kvuli ASR) a zkusim neco poslechnout. Kdyz tak zkusim jeste nahodit zimaky a uvidime jak budou hrcet ty.
Příspěvek od Trdlo »
Ty Dunlopy co máš jsou docela hlučný gumy, zkus se s někým domluvit a projet se na jiných pneu...
Dekuji Trdlo, trosku jsi me uklidnil. Jine gumy kazdopadne zkusim.
