Trippling
Re: Trippling
Rano byva mudrejsie ako vecer.Tak uz mam namontovany Trippling a netrvalo mi to dlhsie ako 20 minut,zato vcera vecer som sa nevedel ani pohnut.Funguje to super,som velmi spokojny.
							Astra 1.6 / 16V / 74kW / EDITION 100 / X16XEL
Re: Trippling
Nech sa mi ozve chalan, ktorému som minule napísal, že tripplingy už nevyrábam! Stratil som na Teba kontakt a medzitým som dostal objednávku na ďalší kus od známeho tak som to nemohol odmietnuť a tým pádom aj Tebe vyrobím jeden kus.
							OPEL Astra G 1.4 16V 5dv.
						Re: Trippling
No to bych taky velmi rad vedel, jak mohu dostat ty kontakty z toho konektoru. Ted jsem to zrovna rozdelal a nejak se nemohu dal hnoutRici_X píše:Ako ste vyberali tie kontakty z konektora na packu smeroviek???
Su tam nejake proti hroty???Ak ano tak kolko???Dakujem za rady,lebo mam to rozobrane a zajtra by som to chcel urobit.Zacal som dost neskoro a nejako sa mi to nedarilo a potom prisla tma,tak som to nechal na zajtra.
  .Re: Trippling
Mysíš vyndat plastové pojistky štekru a pak vypíchnout jednotlivé piny. Ale když nevytáhneš tu pojistku, nejde to vypíchnout.
						Re: Trippling
Diky, tu sedou pojistku jsem vyndal, ale nevim jak provest to vypichnouti toho pinu, mam obavu abych ho neznicil kdyz se ho snazim vytahnout, protoze se mu absolutne nechce.
Ten vypichoval je tento? http://www.octaviaclub.cz/test/index.ph ... &Itemid=30
Neda se to vyndat bez tech pripravku?
Re: Trippling
Tak hotovo, nakonec jsem to vytahnul pomaci tenoucke planzety, kterou jsem tam zasunul.
Montaz byla v pohode presne dle navodu a uz to slape jako hodinky . Akorat jsem si vsimnul,ze pokud je sepnuty blinkr a pak otocim klickem v zapalovani, tak to zahapruje a nefungu je to, ale to je v poho takto casto nestartuji.
 . Akorat jsem si vsimnul,ze pokud je sepnuty blinkr a pak otocim klickem v zapalovani, tak to zahapruje a nefungu je to, ale to je v poho takto casto nestartuji.Re: Trippling
Marky: Jo, vypichováky jsem myslel něco jako jsi jsi poslal, spíš teda tohle: http://www.uni-max.cz/sada-nastroju-pro ... nektoru/d/, ale dá se použít i zavírací špendlík, planžetka...... Je vidět že jsi si jako správný čech poradil.
						- rychlyradim
Re: Trippling
přišel jsem pozdě nebo se dá eště objednat? na tom aukru to už zmizelo chjo
Re: Trippling
Dnes sa mi stala taká vec.Zapol som zapaľovanie a začala mi blikať pravá smerovka,v prvom rade som myslel že som zabudol vypnúť páčku ale ako som zistil bol to trippling.Z ničoho nič blikal asi tak 5-6 krát a potom zhasol.Čo bolo ale horšie tak to je to že prestal fungovať.Nefungoval mi celu cestu (asi 120km),myslel som že je už v čudu ale potom som šiel ešte v rámci mesta do obchodu a čuduj sa svete funguje.Potreboval asi reset
						Re: Trippling
Dnes sa mi to znova stalo,tak sa chcem opýtať či nemáte podobne skúsenosti? Neviem čo to ma znamenať.Cabko nevieš čím to môže byť???
						Re: Trippling
Zatiaľ sa mi s týmto problémom nikto neozval a toto blikanie sa ani u mňa neprejavilo. Mohlo by to byť akumulátorom, aké máš napätie aku pri vypnutom motore?
						Re: Trippling
Zmeriam a dam ti vediet,stalo sa mi to iba dvakrat a samo sa to opravilo,takze nic vazne.Ale aby to neodislo a neblikalo stale na jednu stranu,to by sa potom ani jazdit nedalo
						- gabisto
Re: Trippling
Dal by sa objednat este jeden kus? Aka je cena?  PLS PLS PLS
							Opel Astra G Caravan ´99 1,6 16V 74kW
/F/I/A/T/ Tipo ´90 1,4 8V 52kW (skvela minulost) http://www.fiattipo.net
/F/I/A/T/ Bravo ´08 1,9 16V mJTD 110kW
Ford Escort Combi CL ´96 1,4 8V 55kW http://www.fordclub.sk
Re: Trippling
Nebol by este jeden modul k dispozicii?
Pokial to uz nevyrabas, nemohol by si dat niekde na web navod, aj so zdrojakom, mnohi su tu tiez elektrikari, tak by si to dokazali vyrobit sami.
