centrál
centrál
zdravim vsechny,jsem novym, majitelem geckove astry,projel jsem toto forum ,ale svuj problem jsem nedokazal vyresit.Mam Astru r.v.1999 1,6 16v,hatchback a problem se tyka centralu.dalkou mi jde jen otevrit,nejde mi dalkove zamknout,zkousel jsem i sparovat klice a to se mi vubec nedari ani jednim zpusobem zde uvedenym.I kdyz odpojim baterku a nesparuju klice(ani mi to nejde)central. zamykani nechodi jen odemykani.Dale mam problem s tim ,ze at vytahnu klice a otevru dvere(i kdyz nesvitim)pipa mi ten pipak .Nevim jestli to tak ma byt,ale asi ne.Muzete mi prosim poradit .dekuji
Re: centrál
Když necháš klíč v zapalování tak to taky ,,pípá" ale jinej zvuk než když necháš zaplý světla. Má to jiný zvuk.
Re: centrál
no jo ale ja psal i kdyz vytahnu klice ze zapalovani tak to pipa a to by nemelo a volant mam zamkly
Re: centrál
Volant máš zamklý ?... to je divné... to by spíš neměl být.. to totiž ukazuje na to, že ti zůstává viset zámek zapalování.. je pořád zaskočený, po vytažení klíčku nepovyleze ven..
Re: centrál
Teď jsem to chtěl napsat - Frydex byl rychlejší. Ty dvě věci spolu souvisí. Dokud nevytáhneš klíček (zámek povyskočí ven), ŘJ centrálu neumožní zamčení vozu. U Aster je známé, že zámek občas zůstane viset (i mě se to stávalo). U mě pomohlo promazání mechanismu WD-40tkou, ale o tom tu jsou na fóru různé názory, takže zkus hledat.
Pokud se Ti ale opravdu zamkne řízení (nejde otočit volantem) - bude zřejmě vysypaná spínačka.
Re: centrál
volant je na 100% zamkly nejde s nim otocit
nefakcenko
Re: centrál
stim kličkem se me to stava taky casto vsim sem si ze kdyz vythnu klíček tak nevyskočí to kulaty zelizko do kteryho davam klíč musim znovu dat klic do spin.skrinky a pootočit a je to v poho..takže střiknout tam wd ??
Re: centrál
Áno, treba premazať. Keď ti potom začne spínačka zadrhávať, bude vložka zámku zrelá na výmenu. Mne to spolu s premazaním pomohlo. Riešilo sa to tu: http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=127867#p127867
jerius: Tvoj problém by mohol byť aj toto: http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=120684#p120684
Re: centrál
Kdyz uz tady ten topic je, tak se zeptam...
KDyz strkam klic do zapalovani tak vetsinou v pohode, ale dost tezko se vytahuje, nejakej tip ? Nebo to mam rozkuchat a pak to tejden zkladat ?
Re: centrál
to pipani vyreseno problem ve spinacce ale co ten alarm?poradi nekdo?
Re: centrál
A co máš s alarmem? To jsi tu nepsal. Alarm se aktivuje druhým zamčením se závorou. Tzn. druhým zmáčknutím zamykacího tlačítka na DO, nebo druhým pootočením klíčku v zámku. Do 10 vteřin od prvního.
Re: centrál
jeee ja se upsal myslel jsem s centralem viz uplne prvni prispevek sorry
Re: centrál
opraveno,bylo spatne zapojene radio a tim nastaly i vsechny problemy,po prepojeni vse funguje dekuji za vsechny pomocne nazory
