výměna autorádia
výměna autorádia
chci viměnit original CAR400 za jiné autorádio, a mám dotaz....: musím tám dát ještě nějaký rámeček? nebo stačí vytáhnout to orig. a vložit nové? A jsou tam třeba nějaké redukce, když to nové autoradio je na iso konektor.. ???
Asterka 1.8 16V sedan
- Štráda
Re: výměna autorádia
Rámec nepotřebuješ,novárádia 1dinová(tvůj případ) a i ostatní maj svůj rámeček!Redukce na iso nepotřebuješ,v Astře jsou klasické euroiso a na new rádio ti budou pasovat bez redukcí atd.!Origo šumichrast umíš vyndat ne?
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
no vyšroubuju šroubečky v rohách, zasunu drátky a vytáhnu, je tak???
díky za ten návod jo a na to vyndání rádia stačí mi pouzě nějaké dráty? nebo to musí být přesně nějaký klíč?
jestli máš doma 2,5 svařovací elektrodu, tak to jde i s ní
Ja to vcera zkousel, odsrouboval jsem ty 4 imbusacky co tam jsou, do tech der jsem strcil 4 srouby az az tu zaklopku nebo jak to tam slo tiz a stejne se me to z toho neporadilo dostat :-/ grr
Prsty do mechaniky a zatáhnout. Nebo ještě líp spodem kastlíkem strčit ruku a pomoct si tahem zezadu. Někdy to jde ven fakt blbě, ten první kus, než se vycvaknou konektory.
Ok, tak ja teda zkusim poradne zabrat a kdyztak skocim do mistniho bazaru pro novy
nezoufej, já jsem ho tahal ven 3/4 hodiny
- Štráda
Já se stím poprvé taky pral,ale ted už vím,víc zabrat mi dalo vyndavat origo rádio z bratrovo Pumy!Strč tam ty dráty,hřebíky,nebo co na to máš-já to dělám bud drátem,nebo tenkýma a dlouhýma šroubovákam,pořádně je dostrč a z každé strany chyt ty dva do jedné ruky,zmáčkni je dlaní k sobě at ti nevyklouzávaj z rádia a tahej k sobě,bez velké síly by to mělo jít,ale musíš je mít pořídně zastrčené,aby se ti otevřely ty zámečky!!!Já už to vyndám do 5 min i s těma šroubečkama,co se musí vyšroubovat!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
ja som svoju CAR300 tahal tak, ze samozrejme do 4 dier drot z elektrod, a do otvoru na kazety som vopchal imbusak (asi 5) tym kratsim koncom a tahal imbusom. Za par sekund bolo vonku
Štráda: a na kolika astrách už jsi vyndával rádio? Hele pral jsem se s tím už několikrát, že i s origo vytahovákama se musela použít ještě hrubá síla zezadu... Prostě z nějakých mně neznámých důvodů některá rádia vyndat je téměř heroický výkon.
