Bočné lišty + klucky
Ahojte, chcem sa spytat ci su bocne listy na 3dvr HB nalepené alebo nacvakane, a aky je problem vybrat vonkajsie klucky chcem dat do laku totiz. A tymto by som sa chcel opytat či by mi niekto nevedl na slovnesku doporucit dobrého lakoša čo dobre nastrieka plasy a vedel by aj blatniky streknut do stratena.... vdaka
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Re: Bočné lišty + klucky
bočné lišty: ta kratšia je len nacvaknutá a tie dlhšie na dverách sú tiež nacvaknuté ale ich drží zozadu ešte jedna skrutka v strede dverí a k nej sa dostaneš keď dáš dole tapacír
http://www.aquapumps.sk/
Lišty se normálně vycvakujou, musíš je povytlačit, ale teď nevím, kterou lištu na jakou stranu. Jestli se chceš dostat ke klikám musíš demontovat tapec dveří.
Padre: byl jsi rychlejší
tak tak a ked das dole skrutku netahat hned k sebe von ale potlacit dopredu a az potom potiahnut
a potom to das zavarit tie diery a streknut
- scarfacesk
- scarfacesk
ach ti fiskus som zvedavy na stretku ze ako to vyzera
inac si ma nakazil kurna fkuse mam nutkania prestriekat karu ako ti ale zobrat lemi aj kapoti do cierna
Brhy brhy nic take nebude
ziadne zavaracky, listy aj klucky pojdu s5 a na listi pojde krasny OPC stitok
btw a k otazke cislo 2 nejakeho dobreho lakoša nepozna nikto? Co by aj kridelko opc dal do farby?
myslim ze v modre mate dobreho lakosa ak sa nemylim
Faaak a kde mi povec?:-D LEbo ja onicom neviem
to vies pod lampou je najvacsia tma
U 5dv se boční lišty posouvají kvůli vyndání směrem k sobě tzn do středu auta tzn přední dozadu ...zadní dopředu. U 5DV !
Mno a tapacir dam ako dole na 3dveraku ? nechcem nieco ulomit, neviem kde su sroby alebo co hm ma uz niekto skusenost?:)
ty expert dole su 3 sroby v strede jak konci madlo 1 srob das dole kryt rucky 2 sroby a ostatne prihaknute na sponach
Brhy neripbrhy píše:ty expert dole su 3 sroby v strede jak konci madlo 1 srob das dole kryt rucky 2 sroby a ostatne prihaknute na sponach
