Barva na vyfuk
Barva na vyfuk
Cau chlapi,chci se zeptat..koupil jsem si barvu na vyfuky od multi color do 800stupnu..chci s tim striknout novej stredni dil vyfuku nez ho tam nasadi a taky bych to mozna flaknul na katalyzator,ale nevim jestli to ma smysl a nesloupe se to..mam svody a hned kat na motoru z16xel,takze teplota tam bude asi vyssi,nez kdyz je katalyzator dole na podvozku,vim ze svody nema smysl,tam je vic jak tisic?ma s tim nekdo zkusenost?a co rikate na tyhle barvy,o jakou dobu to prodlouzi zivitnost?
Re: Barva na vyfuk
Našiel som tento starší príspevok, tak ho trošku obnovím.
Tiež by som chcel nastriekať nový výfuk skôr, ako ho tam namontujem. Rozmýšlal som tiež nad tým sprejom. Ale mne ide hlavne o ochranu proti korózií a nie o krásu. Kedysi sa to natieralo zo striebrenkou (čo si pamätám v takej konzerve
 ) Ten zinok je normálne v spreji? Dá sa to normálne kúpiť? Alebo mi stačí ten sprej na výfuky?
 Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
						OP-COM
Re: Barva na vyfuk
.......to maš jedno či to strekneš alebo nie,aj tak zhrdzavie. On ten výfuk totiž hlavne kvitne zvnútra,tam sa drží najviac vody. ........ale streknút ho možes-bude krajší
Re: Barva na vyfuk
Plácáš nesmysly... Samozřejmě, že když výfuk nastříkáš Zinkovým, nebo Hliníkovým sprayem, tak mu životnost prodloužíš. Není to o tom, že by kondenz, který ti vznikne vevnitř ve výfuku díky tomu nevznikal, nebo neměl vliv na rez, ale většina uhnití výfuku je právě z vnějšku. Většinou urezne nejprve vnější plášť tlumiče, potom vnitřní. (to se týká posledního dílu, ten je dvouplášťový), nebo urezne příruba... Ochrana těmi sprayi je proti působení vnějších vlivů, a pokud nástřik budeš schopen tak 2x ročně opakovat (na jařa a na podzim), tak skutečně životnost prodloužíš....
						Re: Barva na vyfuk
Tak som si v tescu kúpil zinkový sprej. Obsahuje 95% zinku. Mali tam aj nejaký žiaruodolný do 650 stupňov. Ale radšej som kúpil ten zinkový. Ktovie či ten žiaruodolný je aj ako ochrana proti korozií... Tak ešte počkam kým mi príde nový výfuk, poriadne ho s acetonom odmastím, 2x alebo 3x streknem a potom ho namontujem. Keď ten nový výfuk zhrdzavie tak sem potom napíšem či ten sprej pomohol alebo nie
OP-COM
						OP-COM
Re: Barva na vyfuk
http://www.loctite.as/?p=productsMore&i ... Anti-Seize
supr věcička, používá se tedy hl. na závity, spoje atd, aby šly i po letech perfektně povolit... nicméně natři s tím něco a ani vapka to nesmyje,
výborné na bubny, výfuk atd, je to "stříbrný" a voda, oheň nemá šanci.
ps.ale kdybych to měl kupovat, nevím nevím
Re: Barva na vyfuk
Kukajz, udělal jsi dobře, ale fakt to chce na jaře a na podzim opakovat. Potom to má smysl a vyplatí se.
						Re: Barva na vyfuk
Dík za rady. Vyskúšame, otestujeme, uvidíme...
OP-COM
						OP-COM
Re: Barva na vyfuk
Na výfuk jedině zinek ve sprayi.
 Vlastní zkušenost. Chce to opakovat, to ano. Pomáhá to i když je člověk takovej lajdák jako já a ani to před tím moc neočistí.
						Re: Barva na vyfuk
loki píše:ps.ale kdybych to měl kupovat, nevím nevím
						Re: Barva na vyfuk
Koľko tak vydrží nový zadný výfuk bez ošetrenia?
OP-COM
						OP-COM
Re: Barva na vyfuk
Záleží na tom kde a jak jezdíš.
