Corsu X12XE r.v. 1999 - vymena manzety poloosi
Zdravim, menil tu z vas uz niekto vnutornu manzetu na pravej poloosi?Na co si treba dat pozor, co vsetko okrem manzety treba este kupit?Pozeral som ceny cca. 10€ to stoji.
Idem menit kotuce s dostickami tak to chcem spravit pri jednej robote. Diky za rady.
Jedna sa o Corsu X12XE r.v. 1999
Re: manzeta poloosi
Vniřní manžetou poloosy myslíš na kloub ke kolu? Jinak budeš muset vytlouct kloub a pak ho srazit z poloosy. Jinak ji nenavlíkneš. Tzn. povolit středovou matici, vyrazit z náboje a pak povolit manžetu a sklepnout kloub. nasadit novou manžetu, nasadit kloub, celý houpnout do náboje a zatáhnout matici.
Re: manzeta poloosi
Nemyslel som klb na koleso, preto hovorim vnutornu pravu.Pravu ako tu dlhsiu tyc od prevodovky - poloos. A vnutrornu preto, bo na vnutornej strane. Cize tyc co ide s prevodovky na tej strane.
Hehe....neviem to tak odborne nazvat......Manzetu...co k nej este kupit?Predava sa to ako sada s tymy upevnovacimi kruzkami a tou pastou, alebo to treba kupit zvlast...? Dik.
Re: manzeta poloosi
co ja viem tak sa to predava ako sadalangdon2 píše:Predava sa to ako sada s tymy upevnovacimi kruzkami a tou pastou, alebo to treba kupit zvlast...? Dik.
Re: manzeta poloosi
Dakujem...tak toto som potreboval vedet.
A tu poloos vytiahnem z prevodovky tazko?Alebo ako sa vytahuje.....?
Re: manzeta poloosi
No tak vcera som to kupil. Cena za sadu 11,92€
V krabici bola samotna manzeta, stahovacky a ten tuk.
Zajtra nahodim .
Zajtra nahodim .
Re: manzeta poloosi
Tak pak dej vědět, jak ti to šlo
A hlavně jestli ti prodali vůbec správnou manžetu
Re: manzeta poloosi
No to uvidime.Ale som dohodnuty s predavacom, ze ked nebude sedet rozmer, tak mi to vymenia.V sobotu do obeda na to casu budem mat dost.
A jak mi to slo?Tak toho sa nebojim. Keby daco, tak sused kde to pojdem robit je mechanik, toho sa vzdy idem spytat ked daco neviem.
Re: manzeta poloosi
No minulý měsíc jsem měl tu čest se pustit do výměny manžety ( konkrétně té, co je u diferenciálu
Ta co je u kola NE )... Vzal jsem je z autokelly a kupodivu byli z úplně jiného auta
No a jiné neměli vůbec skladem
Re: manzeta poloosi
Hmm, myslis tu na poloosi na prevodvke?Na tej strane?
Bo ja myslim tu.Na pravej - na tej dlhsej poloosi. Hmm, Autokelly riesim vzdy az na poslednom mieste. Toto som kupoval v Autoprime. Mam to od domu asi 10 minut peso.Kdeto Autokelly je pomaly na druhom konci Nitry.
Re: manzeta poloosi
NO tak kotuce a dosticky dneska vymenene.Robota tak na max. hodinu.Je to malina...No manzeta nebola dobra....zajtra idem vymenit....debili.....
