Dík za radu...
Ekologická daň
ostravajda
Ekologická daň
Zdravím, potřebuju na sebe přepsat Astru, která byla doteď na exmanžela. Jde o Astru rok výroby 2001 a ve velkém techničáku je emisní směrnice 96/69, tudíž bych za převod měla platit 3 tisíce. Ovšem exík mi tvrdí, že ta emisní norma je tam špatná, že prý splňuje Euro 3. V techničáku byl původně uvedený špatný motor, který jsme změnili na správný, nevím jestli s tím ty emise souvisí nebo ne? Exík mi řekl, že si mám zajet na emise nechat si potvrdit, že to splňuje to Euro 3 a nechat si to přepsat v techničáku a pak že bude převod zadarmo. Je to tak, nebo je to zbytečná procedura? Je asi jasné, že tři litry se mi hodí na spoustu jiných věcí než na placení daní
Dík za radu...
Dík za radu...
brhy
Re: Ekologická daň
pokial ste opravili v technicaku typ motora na spravny tak automaticky by ti mali prepisat aj emisne normy. pretoze na kazdy jeden typ motora su ine normy. takze tie 3 litre platit nemusis
ostravajda
Re: Ekologická daň
Díky, tož to je blbé, ty emise tenkrát při změně motoru neupravili, je tam pouze změna toho motoru. Dá se to někde najít na webu, jestli ten motor tomu opravdu odpovídá? nerada bych se snažila vyhnout dani zbytečně.
Motor je tento - Z16XE, původně tam byl napsán tento - X16XE
Re: Ekologická daň
Mám totožný motor Z16XE, a myslím že jsem se nedávno díval, že mi splňuje emisní normu, při které nemusím zatím platit při přepisu nic.
ostravajda
Re: Ekologická daň
Tak to by bylo super, akorát nevím jestli se se mnou o tom vůbec bude chtít přepážková baba na dopravce vůbec bavit, když v techničáku je ta norma na původní motor. Asi tam napíšu dotaz, nebo zavolám...
Re: Ekologická daň
Mile rád bych ti poradil víc, ale já přepisoval ještě před 1.lednem 2009, kdy ta daň ještě nebyla.
ostravajda
Re: Ekologická daň
No jo, to já ještě nevěděla že se budu rozvádět
Re: Ekologická daň
To je mi líto. Třeba ti poradí někdo jiný, astry znalejší jak to vlastně je.
Re: Ekologická daň
96/69 je euro 2 takze 3 tisice taky me to ted bohuzel ceka
http://www.pojistenec.cz/emisni_limity.htm
Naposledy upravil(a) Slawat77 dne 06 kvě 2009, 16:54, celkem upraveno 3 x.
Astra Coupe 1.8 16v
https://www.astra-g.cz/galerie/slawat77/
brhy
Re: Ekologická daň
ale ona to ma zle napisane v papieroch jedine ze si zistis aku normu ma tvoj motor a potom to mozes riesit
Re: Ekologická daň
no ja ji to prave zjistil
Astra Coupe 1.8 16v
Re: Ekologická daň
Musis se podivat do velkyho technicaku je to hned pod radkem zdvihovy objem.A pak uz vyhledat v ty tabulce
Astra Coupe 1.8 16v
brhy
Re: Ekologická daň
my nemame velky technicaaaaaaaaaak
a pod zdvih objemom v technicaku mam napisane KW a RKAT
jedine je tu daco o emisiach 1999/102B
co -0.775,NOx- 0,026, Co2 - 202, HC - 0.043
Re: Ekologická daň
Nojo tak to sorry vy to budete mit jinak uspopradany
tak se podivej do tabulky a hledej podobny znaky co tam sou ja tam mam napsany-smernice EHS/ES 96/69
A mam coupe 1.8 85kw takze euro 2. a podelanej passat co sem mel 1.6 75kw rv 2000 a plnil euro 4
Astra Coupe 1.8 16v
