Oprava alu diskov
Re: Oprava alu diskov
Tak tu to mám. Sry za kvalitu, fotené na rýchlo, snáď to tam uvidíš ...
				brhy
tak na toto potrebujes dobry pilnik aby si obrusil ten hlinik co si tam zroloval , potom odmastnit a umyt, dat tam tmel a riadnu vrstvu nehat uschnut a potom brusit od najhrubsieho az po ten najemnejsi vodny nech to nemas hrbolate a kadeake ine. alebo za toto by si vypytali v servise pneumatickom cca 800 sk mozno menej
Ja bych to udělal takhle : (třeba někdo jinak)
zbyvail bych se přebytečného hlíku který je sedřený a je mimo své místo
potom bych to odmastil a nandal tam ten tmel¨, zase na místo kde má být, nechal ztvdnout , obousil na požadovaný tvar, potom základ,barva,bezbarvý lak.
Toť můj názor, na tuto odřeninu, pokud někdo mi něco vyčte aspoň se něčemu přiučím.
Ale musel by som striekať celý disk ?? Alebo len tú poškodenú časť ??
				brhy
len poskodenu cast ten tmel je tusim biely ci aky tak aby ti to nekricalo tak sa strekne len to kde to mas gitovane tmelene
Celá disk určite ne. Tam mi šlo jen o odstín barvy. Aby byl stejný s ostatním diskem, ale když máš poškozený jen takhle ten lem, tak ten není moc vidět tak bych stříkl jen tu poškozenou část, v mém případě to bylo něco jinýho. tam sem musel celý protože byla jiná barva.
Chalani ale ako sa trafím do farby ?? Bude sa dať zohnať môj odtieň ??
				brhy
tvoj odtien je odtien hlinik je dost mozne ze aj tmel bude takej farby ja som ho videl totiz uz davno takze neviem ake sa teraz vyrabaju ci su odtienovo rovnake klasickemu hlinikacu
at ti dají vzorník a podle toho přikládej na disk
nemáš moc velkou plochu tak když bude trochu jiný odstín tak to moc nepoznáš.
kola jsou stejně nejvíce špinavá
 ..a je to u pneumatiky, tak to není skoro vidět,potom se prodávají barvy přímo na Al disky.
http://www.motipdupli.cz/article.asp?nA ... nguageID=1
A ešte jedna vec, kde takéto srandy zoženiem ?? Len cez net alebo to budú mať aj v nejakej autotechne ?? Myslím tmel, základnú farbu, farbu a lak.
Mototechna,autokelly a podobně, popřípadě barvy laky.
Pohraj si  s tím, nepospíchej  s tím. Hlavní je neudělat to horší než to je
Posnažím sa... keby to spravím sebe tak ma to tak nese.e. Ale spravil som to otcovi. Čo už stalo sa... Čo si to mám isť hodiť teraz ?? Pokúsim sa mu to opraviť. Ešte raz diky
