klička stahování oken
Hany
Příspěvek od Hany »
Od toho tady ty stránky přeci jsou, když se ví, tak se poradí.
pepca
Příspěvek od pepca »
Hany píše:Od toho tady ty stránky přeci jsou, když se ví, tak se poradí.
:wink: já vím,je to tak,přesto jen díky vaší ochotě okamžitě pomoci jsem nic nezničil,hlavně jsem práci přerušil v čas,zaběhl domů se s váma poradit,no a výsledek se dostavil,vážně si toho moc cením,asi bych se mordoval,kličku rozlomil,opravdu hodně velký dík vám všem,tobě díky za odkaz,věděl jsem kde hledat,je to od tebe velká pomoc,děkuji.
Cidla
Příspěvek od Cidla »
pepca píše::cry: všem kteří poradili hodně děkuji,již se zadařilo,ta pružinka byla schovaná v té kličce tak,že jí nebylo vidět,díky vám všem se to povedlo a dle vašeho návodu se to zdařilo,jen mně docela sejří,že kůli kabelům na repráčky jsem nejdříve jedny dveře,tedy tapecírunk sundal komplet včetně té lišty pod oknem,pak jsem našel smotaný kabel na výškový repráček zhruba veprostřed dveří,byl tam uchycený,jen jsem ho oddělal a vše montoval zpět,přitom by bývalo stačilo kdyby dráty k repráčku byly vyvedený ke krytu kde má repráček být,pak by stačilo poze vydloubnout ten kryt repráčku,no druhé dveře jsem již celé neodstrojoval,jen jsem vyndal šrouby,vycvakl špunty,tapec odehnul,odmotal dráty vyvedl tam co patří repráčky,tady to byla vlastně již brnkačka,kablíky mám již vytažený,připravený,huráááááá,moc děkuji,děkuji.
Čauec, už je to asi nějaký čas co jsi to dělal. Včera jsem se take pokoušel sundat tapecirung ale předních dveří..mám tam bohužel taky kličku a byl jsem na tom stejně jak ty věděl jsem že tam má být pružinka..ale nenašel jsem ji :roll: ..takže říkáš, že je někde schovaná uvnitř páčky jo!?...hmmm zkusím znovu...
Hany
Příspěvek od Hany »
mrkni na toto téma výš, je tam odkaz s fotkama
Cidla
Hany píše:mrkni na toto téma výš, je tam odkaz s fotkama
Jasny na to jsem už koukal hned na začatku, jenže se mi zdalo, že moje klička vypadá jinak, ale když jsem se tu dočetl, že ta pružinka je pěkně schovaná....našel sem ji mršku :wink: ...díky chlapy!
recor
Re: klička stahování oken
Příspěvek od recor »
ahoj, mam otazku ohladne tej klucky...ako ju potom nasadim naspat? staci len vlozit to ocko naspat a zacvaknut? musim totiz dat dole tapacirung vpredu lebo ked stiahnem okno tak mi tam nieco bucha ked prejdem cez nerovnosti..dik
X16SZR, 5dv., strieborna metaliza, r.v.: 98
Příspěvek od Frydex »
Přesně tak... jen nasadíš kličku a tu pérovku nasuneš zpátky, hotovo.. :wink:
Je dobré si ji už nastavit mírně na tu kličku hned a jak ji tam nasadíš, tak tu pérovku jen dotlačíš, není tam totiš vidět, kam ji dáváš.
recor
dik za odpoved frydexi...tak dufam ze to zvladnem aj ja..inak budem bez otvarania :D
zEjn
Příspěvek od zEjn »
Nebudu zakladat novej topic, tak to hodim sem.
Hele jak mam oddelat tapec?? Oddelam dole dva sroubky, oddelam klicku, odcvaknu z tech zobacku a co ted? Ted spodek jde normalne oddelat a nacem to drzi tam nahore ? nebo jak to oddelat jakoby od okynka ? :( Su asi lama, ale proste nevim jak na to tak se radsi zeptam. Diky
Už je to tu napsané desetkrát...
Pod madlem které je jen nacvaklé jsou další čtyry šrouby. Dva dole pod tapcem. Pak musíš vycvykat po obvodu asi 5 plastových cvoků a nakonec brutální silou tlačit tapec od konce dveří směrem nahoru postupně ke předku. Tapec je naražený na horní hraně u okna. Nejlépe to jde velkým šroubovákem zevnitř tapce, zatlačit do kovového cvoku který tam je škvírou vidět. :?:
zEjn
Příspěvek od zEjn »
Diky zes me to napsal po 11 :) Jak to tak ctu tak to asi necham na vikend :mrgreen:
fravo
Příspěvek od fravo »
Zdravím všechny,
po letech otevírám toto téma - též se mi nedaří oddělat pružinku držící kličku stahování okna (Opel Astra). Vím, že je schovaná pod úchytem kličky, ale vrtal jsem se v tom celkem alespoň hodinu a pružinku jsem nenašel.
Možná podstatný dotaz - konec pružinky je vždy na stejném místě vůči páčce nebo může být pootočen jakkoliv po obvodu?
Podle obrázku z manuálu se mi totiž zdá, že speciální klíč na oddělání pružinky je zasunut z opačné strany než je nakresleno oddělání pružinky šroubovákem
díky moc
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
Tak už mě to taky potkalo. Pružinka je schovaná za hranou kličky,jak jsem zjistil. Tak jsem ji vyštoural ohnutým šroubovákem a pak pomocí dvou dalších dostal z kličky ven. Dělal jsem to kvůli výměně dveří. Ale další problém: dveře z Astry 1.8 16V sice pasují na Astru 1.6 16V, ale úplně nejdou otevřít, je tam jiný tvar pantu, bude muset nastoupit flexa. A dveře z 1.6 16V nejdou vůbec nasadit na kastli 1.8 16V, jsou tam amlinko jiné rozteče pantů. Obě auta jsou Caravan,stejný rok výroby,ale jiná výbava. 1.8 má elektro stahovačky, auto má celkově lepší výbavu. Ale třeba v zadním tapecu chybí výškové repráky,to je divný ?? :?
COBEIN
Příspěvek od COBEIN »
Astry eF jsem kdysi měl (7 ks dohromady) a nikdy by mě nenapadlo že můžou být rozdílné panty, to spíš kdysi nějaký předchozí majitel dveře z nějakého důvodu(poškození/koroze a pod.) vyměnil a nedal tam orig. díl od OPELu ale nějakou druhovýrobu.
zdena
Příspěvek od zdena »
To Mojmec11: kdyby jsi nutně potřeboval ty výškové repro dozadu, mám je tu. Cena mrzká až směšná.
Astra G Caravan 98' x16szr
