Výměna systému BOSCH za systém Lucas na zadních brzdách
Čaute,
co všechno obnáší a na kolik vyjde výměna zadních třmenů BOSCH za systém Lucas (ATE, TRW)?
Už na to neustálé přibržďování ruční brzdy nemám nervy.
Díky
Díky
- denny
Re: Výměna systému BOSCH za systém Lucas na zadních brzdách
Ale system toho třmenu je stejny.Je jedno jestli Bosch nebo Lucas,stale se šnekovicí dotahují desky a zlobí to od dob,co to vymysleli.Začalo to u Fordu,pak fiat ,lancia ,alfa až po Vag group a teď i opel.
No zeptám se jinak. Levý třmen mám už zrepasovaný a 1x reklamovaný. Teď funguje normálně. Bohužel se vyskytl ten samý problém s pravým a ani po Sperminově promazávání (přesto mu moc děkuji za ochotu) se to nezměnilo. Stojím před rozhodnutím, jestli dát na repasi za 2000 ,- i ten pravý nebo koupit nový, ale už né BOSCH, protože ten už se nevyrábí a stejně je poruchový. Pokud bych koupil nový, tak by se jednalo o nutnou výměnu obou. To by bylo tak za osmičku.
Moc prosím o vyřešeního mého dilema.
- denny
Já beru recikláty od Elitu a ještě jsem neměl reklamaci.3600,- ks a asi 680,-mi pak vracejí.
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=100807
Recikláty jsou od velmi renomované firmy z Dánska
http://www.sbs.dk/index.dsp?area=84
Díky za tip. Nevypadá to špatně. Jak je to ale s držákem třmenu? V tom problém být nemůže?
- denny
Vodící kolíčky vyndávám,vyčistím a namažu pokaždé mazací pastou na brzdy.Je to se silikonem.
Obj číslo tuby je Opel 19 70 206.Cena 355,-.Tuba vydrží tak 50aut.
No přece jen bych už pro klid duše nejraději sehnal i ten držák. Tam jsou tuším taky nějaká těsnění a může to tam váznout.
No asi to dam na celkovou repasi.
vidím, stále blbne, takže zásah nepomohl
No smůla, a sežeň si náhradu jenom za ten vadný.
Pondělí se blíží a já nejsem pořád rozhodnutý. Jak to řešíte vy? Všechno na repasi (i s držákem) nebo jen koupit ten třmen.
Díky
Díky
Repasovat. Rozhodně. Je to za málo peněz hodně muziky.
No ony jsou vlastně repase obě varianty. Z toho ELITU to je jen třmen bez držáku. Je to od té renomované firmy, tak k tomu mám větší důvěru. Proto mě zajímá, jestli nevadí, že bych ten držák nechal ten starý.
Nebo to odvézt tady k nám všechno (třmen i držák) ale s tou kvalitou to asi nebude nic moc.
Ne, sundej Třmeny a odvez je na repas. Tvoje třmeny nech prostě zgenerálkovat.
