tak včera jsem se koukl na stav mého výfuku na Astře 1,6 16V, protože se mi zdálo že poslední dobou má nějaký divný zvuk. Střední a koncovou část jsem cca před rokem měnil, takže ta to být nemohla. Ale zjistil jsem, že mi netěsní vlnovec u té první části
VLNOVEC
VLNOVEC
Ahoj,
tak se chci optat, jestli se to dá nějak vymenit, mylsim samotnej vlnovec, treba navarit nebo ja nevim a nebo jestli je nutné koupit celý díl, to by mě moc nepotěšilo teda
tak díky za rady...
- denny
Re: VLNOVEC
Vlnovec samostatně dle průměru trubek,uříznout a navařit.Pozor vlnovec pro benzínová auta ne pro diesel.Pro benzínová je dražší,protože má dvojobal a je stavěn na vyšší teploty.
Třeba tady:
http://www.aci.cz/default.asp?cls=spres ... rid=795193
Objednat lze přes síť Autostangl jak poboček ,tak autoservisů.
http://www.autostangl.cz/prodejny/
Třeba tady:
Re: VLNOVEC
A ten průměr zjistim jak? Neni to nekde třeba napsaný? Mam Astru G r.v.2000 1,6 16V, jinak rozhodně děkuji za odpověď..!!
- denny
Re: VLNOVEC
Vlezeš pod auto a posuvkou změříš průměr trubky před a za vlnovcem a podle toho objednáš.Jestli nemáš svářečku a nechce se ti válet pod autem,tak to svěř nějaké dílně-třeba zrovna smluvní s Autostangl.Na stránkách Autostangl najdeš nejbližší k tobě.Nebo na stránkách Elit můžeš postup zopakovat a najdeš servis smluvní s Elitem.
Re: VLNOVEC
Dobrá, tak ti děkuju za radu
Re: VLNOVEC
Ještě bych se zeptal, těch 25-28 cm je délka toho pružnýho členu? nebo celého dílu? Abych to už mohl objednat
Re: VLNOVEC
Celého dílu. To znamená vlnovce i s navařovacími kroužky. De facto, origo pletenec je 24cm, takže když počítáš i s řezem, stačí ti ta 26cm, ale jde tam dát i 28, 30cm. Delší už ne vzhledem k blízkosti katu a před vlnovcem ohybu. Prostě pak si jen na výfuku odřízneš větší část, podle toho, jak dlouhý vlnovec jsi si objednal. A jen malá poznámka - na benzín objednávej dvouplášťový vlnovec!!!
Re: VLNOVEC
Tak přece jenom jsem vlezl pod to auto a pro jistotu jsem si to přeměřil. A teda průměr 50 jsem nenaměřil
měl jsem posuvku, takže pohoda. Můj průměr teda je následující: průměr uprostřed toho vlnovce mám 71 mm, trubka před vlnovcem 45,5 mm, trubka za vlnovcem 45,8 mm délka vlnovce 165 mm, tak doufám že to bude dobře
Re: VLNOVEC
45,5? Co to máš za výfuk?? A pletenec jen 165,5?
Čumím, tak krátký a tak malý průměr roury, to slyším poprvý.
Re: VLNOVEC
Je to normální original výfuk od GM, normální původní co na tom aute byl
- monderka1
Re: VLNOVEC
ja mam 45x 250 mm predtim 200 mm,ted jsem dal delsi
Re: VLNOVEC
No tak vidis to Trdlo
dalsi kdo me průměr 45 mm. Tak asi to tak nejak bude
ale stejne dekuju za pomoc...
Re: VLNOVEC
No pletenců už jsem pár vařil, a vždycky průměr 50.... Nevim, asi jsem měl teda štěstí na jiný trubky...
Re: VLNOVEC
Dobrý den chlapi. Tak jsem nechal měnit vlnovec na mé astrošce 1.6 8v rv 98, a kupoval sem vlnovec 45mm x 260mm. Díky za rady.
Astra G 1.6 8v Comfort rv 98
Brno
Brno
