Sport pružiny Inter Aloy
zdravim všechny. Mam Astru G 3dv. 1,4 16V Chtel bych si koupit snizeny pruziny a prisel sem na tyhle Inter Aloy http://www.autodoplnky.cz/index.php?typ ... ozi=262035. jenze me zarazila jedna vec dost. A to popisek bodu čislo 15 : Jen pro pružinové jednotky bez stabilizačního držáku. Myslej snad tu tyčku stabilizatoru??? A Sli by tam bez problemu i dyz je v popisku az motor 1,6?
odkaz na prd
sorry ten odkaz je na prdlajs
nejde sem proste hodit konkretne ten co chci... http://www.autodoplnky.cz/ sou jako prvni v sekci pruzin na Astru G. Předem všem dik moc za rady
- milosh
- Administrátor
tato znacka nic moc, kup si Enzo, budou drazsi ale kvalitnejsi.
- Princ William
Tvrdý podvozek je dobrý, podle mě má spíš výhody.Princ William píše:ja tam mam H&R. cenu te nepovim nebot tam jsou davane tejden po koupi noveho vozu (2/2000) ale je to s nima fakt dost dobry. hlavne na dalnicnich privadecich ci sjezdech nemusim moc brzdit
Astra G coupe Z22SE
Voyil som sa na HR aj koni ale eibachy boli asi najlepsie
http://eibach.com/cgi-bin/start.exe/eibach/index.html
INTER ALLOY zadní tlumič
Ahoj,
dnes mi v Oplu při prohlídce vozu řekli, že mám prasklou pravou zadní pružinu. Nová sada v Oplu stojí cca 5.700 + 1,5 hodiny práce.
Zaujali mě sportovní pružiny INTER ALLOY
http://www.autodoplnky.cz/index.php?typ ... ozi=262035., které stojí na webu cca 2400,-
Jdou rovnou namontovat do mé ASTRY z roku 1999, nebo musí být zkrácen tlumič, tak jak píší...
Díky za info
Díky za info
Tatonka
ASTRA H Caravan
1,7 CDTI 74kW
ESP
ASTRA H Caravan
1,7 CDTI 74kW
ESP
Re: INTER ALLOY zadní tlumič
Pri zniženi do 30mm mozu zostat tlmice povodne ale myslim ze maju aj variantu bez znizenia vzaduTatonka píše:Ahoj,
Díky za info
Astra G,DI 16V 100PS
