kontrolky ABS a TC
kontrolky ABS a TC
Poslední dobou mi nezhasínají kontrolky ABS a TC, někdy zhasnou, ale většinou ne-e, pokud svítí, tak obě, pokud zhasnou, tak obě... neví někdo kde je chyba?? případně jak řešit??? a když ABS svítí, tak nefunguje, to už jsem zkoušel...
Asterka 1.8 16V sedan
Re: kontrolky ABS a TC
Zajdi někam na DIAGNOSTIKU. Ta ti řekne více.
- denny
Je to totis jedna ridici jednotka.Jen ma dve funkce.Je nutno nacist ABS/TC a mozná,ze ti zavada bude jasna nebo sem pak hod cislo/a chyboveho kodu a my ti zkusime poradit. 90% ti vsak zlobi nejaky ze senzoru otacek kol.Ty se meni am block.
Dáš, systém plná peněženka, měnit díly a čekat, co to bude. Diagnostika je levnější a mnohem rychlejší způsob.
Měl jsem stejný motor a taky mi to dělalo - Bud ti odchází jednotka ABS, nebo čidlo ABS a nebo máš jenom někde přerušený kabel....diagnostika by ti pomohla jenom pokud by byla napojená když se rozsvítí kontrolky - po zhasnutí motoru se myslím tyhle chyb mažou.
Nemažou. Nedávno mi tiež zasvietili. Po zhasnutí som došiel na diagnostiku a bola tam uležená chyba L/P snímača na kole. Asi chybný kontakt, lebo už 2 týždne je pokoj.
