Porucha elektroniky motoru, porucha chlazení.
dobrota01
Příspěvek od dobrota01 »
:( Pomóc !! První nastartování..otáčky na 1100 pak to chcípne, druhé s plynem..2000 otáček..rosvicují se kontrolky..elektronika motoru..chlazení motoru..a před 2 dny..kontrol.baterie,..po chvíli 1100..kontrol.baterie zhasíná..přidám plyn zapne...navíc neukazuje stav teploty motoru..po 10 sekundách chodu motoru se zapínají ventilátor klímya chlazení..vypnu motor venťáky jedou..dám klíč do polohy 2(startování) venťáky vypnou..prosím poradťe pánové..caravan1.6 8V
Vojta
Příspěvek od Vojta »
čidlo teploty motoru
dobrota01
Vojta píše:čidlo teploty motoru
Ok, asi jsi to tu nesčetněkrát probíral ale zkus mi prosím stručně popsat umístění toho čidla a případné možnosti poruch(jejich řešení)už 2 dny do toho čučím :shock: a stříkám všechny možné kontakty...a probírám různé varianty
Vojta
máš to v majlu
dobrota01
Vojta píše:máš to v majlu
Je to tam trošičku jiné...myslím že jsem ho taky měl venku a prostřík.....každopíďo za chvíli frčím domů to zkoušet.....ozvu se co a jak.......zatím přijmi mé díky :D
viki
Příspěvek od viki »
zdravím,
chcem sa opýtať na 2 veci:
1. Dnes som šiel dlhšiu trasu hore kopcom v zátačkach za starou škodovkou 120, kt. držala tak 40 km/hod. a zasvietila mi kontrolka elektroniky motoru, potom som odstavil auto a vypol motor. Keď som potom opäť naštartoval, tak už kontrolka nesvietila. Po 500 m opäť zasvietila a neskôr vypla.
neviete čím to môže byť?
2. Keď idem buď 50 alebo 100 km/hod. a držím otáčky 2500 - 3000, auto začne poskakovať a škubať, ako by som natankoval skákajúci benzín.
Dnes som vymenil aj palivový filter a ešte stále to robí. :cry:
čo mám spraviť, aby to nerobilo?
díky za odpovede
Opel Astra 3-dv., 1,6, 16V, strieborná, ´99
Příspěvek od manli2 »
vyblikat si na diagnostice závadu a hned víš co se holce nelíbí :wink:
viki
Příspěvek od viki »
manli2 píše:vyblikat si na diagnostice závadu a hned víš co se holce nelíbí :wink:
to bolo k tej kontrolke elektroniky motoru?
a čo s tým škubáním auta? dnes som menil i palivový filter, ale stále škube...
Vojta
no proč myslíš že ta kontrolka svítí? jestli to nebude proto že je nějaká závada a tim pádem to škube...dojeď si na diagnostiku nebo si to vyblikej jestli to jde
viki
Příspěvek od viki »
ok, díky, v pondelok zájdem na diagnostiku :wink:
viki
Příspěvek od viki »
asi na tú diagnostiku zájdem za kamošom už dnes...
lebo som šiel dnes ráno hore kopcom zátačkami a teraz mi pre zmenu zablokovalo volant :cry: , nemohol som pohnúť ani doprava ani doľava... keby som šiel dole kopcom,... to si rovno môžem hodiť cez zábradlie roklinou... :(
našťastie som bol už vyššie, tak som odstavil auto.... a potom som sa už doplazil do mesta....
som zvedavý, že čo sa deje, keď toľko chýb naraz.. :(
zablokovalo řízení nebo vypad posilovač :wink: když si se pak doplazil tak řízení šlo?
dobrota01
Tak a jsem pořád tam kde jsem byl...v pr :? ... v průběhu shánění čidla mi odešel altík :( ...no a když jsem to čidlo na po 2 hé sehnal :cry: a už v pořadí 3 mechanik :shock: ..ho tam vrazil...nepřineslo to žádnou změnu...a kontrolky vesele dál svítí :oops:
Vojta
dobrota01 píše:Tak a jsem pořád tam kde jsem byl...v pr :? ... v průběhu shánění čidla mi odešel altík :( ...no a když jsem to čidlo na po 2 hé sehnal :cry: a už v pořadí 3 mechanik :shock: ..ho tam vrazil...nepřineslo to žádnou změnu...a kontrolky vesele dál svítí :oops:
byls na diagnostice?
dobrota01
Zatím u jednoho borce v garáži a nic :? ...ovšem kolik tam měl programů nevím..ale pokud počítač v diagnostice frčí stejně jako PC..čím víc softwaru tím větší chaoz..tak se nemůžu divit že to nic neukázalo...asi bych měl uvažovat o autorizovaném servisu.....neníliž pravda ?????8) 8)
