Rozvody
Re: Rozvody
takze kdyz mam 154tis tak bych pomalu mel udelat komplet rozvody ze?
						Re: Rozvody
v 110000tis jsem je delal naposled
						Re: Rozvody
Jestli jsi je dělal na 110 tak na 170 udělej řemen a kladky, pokud jsi na 110 dělal pumpu, tak ji teď dělat nemusíš, pokud jsi ji nedělal, tak musíš.
						Re: Rozvody
Zdravím pánové potřeboval bych vedět kterou hadičkou jde palivo do motoru? Trefil jsem to zprávně ta co je šipka
						- denny
Re: Rozvody
To je jedna ze dvou hadic odvětrání klikové skříně.Palivo jde do rampy nad vstřiky a je připojeno holendrem na převlečnou matku.
						Re: Rozvody
Dík tak teď už vím že tahle to není ale mluvíš na mě UFO jazykem takže nevím nic
  je hadice na fotce? Nebo je to někde jinde?
						- denny
Re: Rozvody
Mluvím na tebe normálne.Hadice na obr. není.
						Re: Rozvody
Čau Astráci nedávno asi 2 týdny sem dělal rozvody(napínací kladka,řemen,vodní pumpa)Rozvod co jsem vytáhl tak o níčem nevěděl a to mel najeto 173 000km.No a ted se mi někde z té strany rozvodů,altíku atd ozývá takový zvuk jako když je přidřené nějaké ložisko.Nemá s tím taky někdo zkušenost??Dik za reakce
				nefakcenko
Re: Rozvody
zdravím potrebuji poradit rozvody mám delane při  113tis/km  tet mam 159tis/km ale nevim jestly se menila vodni pumpa . kdy mam delat zas rozvody slisel jsem ze kdyz neni vym. vodni pumpa tak za 3roky ja us to mam 5 let??
						- milosh
 - Administrátor
Re: Rozvody
Vodni pumpa se meni pri 120t
						Re: Rozvody
těžká odpověď pokud jde lehce a nedrhne, nechat , ale budˇ připraven na výměnu
				nefakcenko
Re: Rozvody
spermin: a to zjistim jak ? poradiš jak na to???
						Re: Rozvody
Pokud to máš od toho co se dělaly rozvody 5 let, nic neřeš a nech je komplet vyměnit i s vodní pumpou...
						Re: Rozvody
Nazdar Chlapi moc se omlouvam ze otravu tady stim ale nevim kde se jinde zeptat nemate nekdo skusenost s LPG???? mam v Astre system znacky stargas  a mam problem ze to skube kdyz jedu na plyn v opravne mi rekli ze na tento plyn nemaji software aby ho seridily nevite prosim nekdo jsetli tento software nekdo ma  diky moc
