DM: Úprava páčky (bez zadního stěrače s ovládáním PP)
Návody ze všech sekcí na jednom místě
Příspěvek od milosh »
langdon2
Re: Úprava páčky ( bez zadního stěrače s ovládáním PP )
Příspěvek od langdon2 »
Sikula....:)
meriku taky ta moje veta nebyla na tebe :D ja to ot pak promaznu
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc »
Dobrá zpráva! Toto jsem řešil minulý měsíc při změně ASTRY. Ze SEDANU jsem přehodil páčku stěračů do nové, aby Vojta mohl přehodit PC. Až později jsem si uvědomil, že tato páčka nemá polohu na zadní stěrač. Problém jsem vyřešil záhy, rozdělal jsem zadní dveře a stěrač odmontoval. A je po problému! :D
mexxo
Příspěvek od mexxo »
Keď ťa bude boleť hlava, odrežeš ju? :mrgreen:
Příspěvek od Radoš 92 »
Hlasoval jsem za 1. 8) Čím déle tu jsem na fóru, tím více se ujišťuji, že Astra je perfektní auto, pro kluky i holky a jde na ní udělat hodné perfektních dodělávek. Často za minimální cenu. Málo které ojeté auto má ve výbavě to, co má za ty peníze Astra. Dlouho mi zůstane. 8)
Kraken
Příspěvek od Kraken »
Dobrý návod. Kto je autor ? ... sa nepodpísal.
Kraken píše:Dobrý návod. Kto je autor ? ... sa nepodpísal.
se podivej na konci clanku dole :?:
eXp10it
Příspěvek od eXp10it »
Tááák, dneska jsem provedl transplantaci páčky PP podle návodu a luxus. Pokud člověk není úplně levý tak to bez problému zvládne během půl hodinky. Nedoporučuji to ale dělat přímo v autě, chce to trošku klidu, stůl a drobné nářadíčko... je v tom sice málo blbůstek které se můžou při výměně rozskočit ale i tak bych je nechtěl hledat někde pod sedadly :lol:
návod ode mě dostává velkou 1
kdyby jste měli z něčeho obavy tak nemějte, jde to fakt snadno...
Troodon
Příspěvek od Troodon »
dik za 1ku snad nebola posledna.
Uzitocne to je ked clovek zozenie packu bez zadneho stieraca na PP lacno a samozrejme povodnu nemoze predat lebo to nikto nechce a je toho z buraciek plno.
Tak jsem si udělal taky konečně páčku z Omegy se zadním stěračem, otázka, jestli jí tam nechám, protože ačkoli je to podle 2 návodů, stejné ale každý jinak, tak to nefunguje. Nejde cyklovač (poloha 1) a dokonce další dvě polohy (2, 3), se nevrátí dolů. Při vypnutí z polohy 2, 3 do polohy 0 zůstanou tam kde zrovna byly. Musím klepnout do polohy cyklovače (1) a ony projedou jeden stírací cyklus a sjedou dolů - vrátí se na správné místo. Ale cyklovač nejde, jinak vše funguje, zdaní stěrač, ostřikovače... Tak nevím kde je chyba.... :cry: :cry: :cry:
EDIT:
Tak jsem rozmontoval páčku a zjistil jsem, že když kolečkem, potenciometrem pootočím úplně nakonec, na stranu kde se interval cyklovač má zrychlovat, do takové polohy, jakou v páčce nenatočím, tak cyklovač funguje, ale jen na jednu rychlost, jako by tam nebyl potenciometr. (Doba mezi setřením je asi 5s). Když jej otočím kousek zpátky, nejede. Když tedy funguje, tak i stěrače se z jakékoli polohy vrátí dolů, tak jak mají být. Je možné, že by byl špatný potenciometr, nebo relé???
Naposledy upravil(a) Radoš 92 dne 06 čer 2011, 10:25, celkem upraveno 1 x.
zippi
Příspěvek od zippi »
celkom fajn tip... diky..
len skoda ze mam zadny stierac :)
na druhej strane, na ebay som kupil packu za 14,5€ (este neprisla, snad nebudem nadavat :D )
langdon2
Skorej by som povedal, ze je v haji packa.....
Skus pripojit packu na Multimer, a meraj hodnoty.....pri toceni koleckom.....
Když tak tady je topic k páčce přímo k montáži :arrow: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=21026
Jinak jsem podle toho návodu ke kterému diskuze je, dneska upravil páčku pro Webiho. Práce na 8 minut s jedním malým šroubovákem. Fajn práce. 8)
