Toto je přežitek z dob kdy se do aut lil běžně olej typu M6A. Při dnešní kvalitě olejů přechod z 10W40 na 5W40 problém není. Taky jsou přežité pojmy syntetika polosyntetika minerál a rozhodující je viskozita protože spousta olejů 5W40 syntetika vůbec není. Je ale obvyklejší se vzrůstajícím počtem kilometrů a vzrůstající spotřebou oleje přejít z 5W40 na 10W40 což ale někdy paradoxně může způsobit i vyšší spotřebu jak jsem osobně na minulém autě po přechodu z 5W40 na 10W40 vyzkoušel a po opětovném návratu k 5W40 spotřeba klesla. Takže v tomto případě bych se použít 5W40 popř. 5W30 specifikace Opel nebál a leda při zvýšené spotřebě bych se k 10W40 vrátil. Ale klidně se může u 10W40 zůstat. Jeden z údajně velmi kvalitních olejů a za dobrou cenu ve třídě 10W40 je Total Quartz 7000 10W40 který je na netu za cenu kolem 600 /5l. Osobně používám Divinol a do Astry hodlám dát Divinol 5W30 Syntolight Opel přímo s Oplí specifikací a který mám za cenu kolem 700/5l.Mike.S píše: tak to bych nedělal, pokud jsi dosud používal polosyntetiku, tak v tom pokračuj, když začneš dávat plnou syntetiku, tak se ti může začít rozpouštět karbon a bude to dělat neplechu, kdyby jsi dosud dával plnou a přešel na polo tak by to bylo v poho, ale takhle asi ee
Jaký olej?
Re: Jaký olej?
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
Pročetl jsem si tu celý téma, ale je tu tech rad moc a nevím co vybrat. Plánuju v blízké budoucnosti výměnu oleje. Teď tam mám 5w40 (a podle servisky se tam leje už pěkně dlouho) ale přemýšlím že bych skusil přejít na 10w40, mám tam teď Havoline Ultra 5W-40 ale spočítal jsem si že mi auto sežere cca ctvrt litru na 1000km což mi přijde celkem dost (to je taky důvod že bych chtěl jít na 10W40). Co byste mi doporučily? nějaký 10w40, nebo třeba skusit jiný 5W40?
historie: Opel Astra G Caravan, r.v. 1999, Motor X16XEL, 1,6 - 16V - 74kW - 101koníků;-)
nově: Zafira B, r.v. 2006, Motor Z18XER, 1,8 - 16V - 103kW - 140koníků;-)
Re: Jaký olej?
A co máš za motor? Ten 10W40 klidně zkusit můžeš a uvidíš. Vrátit se k 5W40 se dá vždy.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
Aha pardon mam X16XEL - je to 1.6 16V 74kW, jinak je to Astra G Caravan 1999
Re: Jaký olej?
To autí a motor si dej do podpisu ať se není potřeba vždy ptát. No co vím tak ty motory olej občas papají takže změnou oleje se možná spotřeba nezmění (možná ano a je otázka jakým směrem) a dolévání 10W40 v případě zvýšené spotřeby vyjde levněji. 10W40 se dá levně sehnat i originál GM, popř. mohu doporučit Total Quartz 7000 10W40. Nebo by možná mohl pomoct Valvoline Maxlife 10W40.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
Můj názor je takový,že přechod z plné na semi a opačně dnes už není žádný problém,ani jestli plnou nebo polo, kvalita olejů je na jiné úrovni co kdysi,asi je důležitější v jakých podmínkách auto jezdí a jak často se olej mění.I kdyby měl interval 15000km,nikdy víc jak 10000na něm nejezdím,taky nejvíc po městě.Pak je zakarbonování minimální a pokud to žere olej a jsou tvrdá gufera,to je problém přidírání,vodítka a hydroštely a tam už nepomůže ani plná synt.Lepší je levnější dobré kvality a dříve měnit než drahý na 20000km, protože ve městě s nezahřátým motorem a krátkými trasami ty km nevydrží.Asi tak
A na přepáleném tuku mi taky nic nechutná
Re: Jaký olej?
DÁVAL JSEM OLEJ 10W 40 A PAK V SERVISU MI ŘEKLI PO OPRAVE HLAVY A ATD. ŽE MOTOR JE KRÁSNÝ A ŽE MI TAM DALI 5W 40 A MOTOR JE TIŽŠÍ A NEŽERE NIC. TAK DÁVÁM OPĚT PO 5W 40
MOGUL MÁ LEPŠÍ PARAMETRY NEŽ CASTROL
- monderka1
Re: Jaký olej?
JJ na MOGUL slysim jen chvalu! Myslim, ze dost podcenovana znacka,doplaci na spojeni se staryma skodovkama,pritom jejich oleje jsou dost kvalitni a cenove vic nez prijatelne!!!!
brhy
Re: Jaký olej?
ja tam davam 5w-50 syntetica od Valvoline VR racing ci ako sa to vola tusim neak
Re: Jaký olej?
Ja sem daval do vsech aut jen Repsol elite.10w40.Ptal sem se nato chlapka co se v olejich vyzna.A ten rekl ze zadnej jinej olej nenamaze motor Vtec-coz je motor honda kterej ma otacky i pres 8000/min lip nez repsol.Takze bych se toho nebal.Davalk sem ho i do Astry 1.6 16v a moc spokojenost.
Astra Coupe 1.8 16v
https://www.astra-g.cz/galerie/slawat77/
Re: Jaký olej?
Ten Valvoline racing vypadá dobře, jen nemá ACEA A3.. je tam jen GM 6094M, ale to co je babo raď..raději se budu řídit návodem, kde je jasně napsané, že musí být min. ACEA A3
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
brhy
Re: Jaký olej?
no urcite daco s GM - General Motors
tsakze to kludne nalej
ja som nanajvys spokojny ten olej je chutovka
ale tiez som rozmyslal nad repsolom ale si myslim ze pri tom cisle 5w-50 ziaden olej nemoze byt nekvalitny vyraba to len par firiem je sice pravda ze na nete som videl vselico ale ked je tam znacka znamejsia tak to nebude šit
Re: Jaký olej?
Ve třídě 5W50 je za super cenu Divinol např. zde značku Divinol možná neznáte ale z vlastní zkušenosti ji byť v jiných viskozitách mohu jen doporučit. Sám ve své Astře mám Divinol Syntolight Opel 5W30.
Další oleje ve třídě 5W50 které určitě patří kvalitativně mezi to lepší:
Agip např zde
A dle mého názoru nejlepší Mobil např v 5l balení zde nebo ve 4l balení zde
A pokud chcete něco s GM normou tak byste se měli držet normy GM - LL-A-025 a to nejlepší co asi s touto normou existuje je Mobil 0W40 viz např. zde
Agip např zde
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
brhy
Re: Jaký olej?
Mobil je super ale hold ked som objednaval ja tak nemali nikde
takze som zvolil Valvoline na odporucanie ludi co robia s autami a potvrdili mi ze to je dobra volba
