Cas pres RDS na MID
hrubost
Re: Cas pres RDS na MID
Příspěvek od hrubost »
Trochu bych tu objasnil některé pojmy.
Hodinky co máte na ruce, nebo hodiny co máte doma na poličce se řídí pomocí signálu DCF77. Ten má skutečně pouze jeden vysílač a to v Mainflingenu (asi 24 km jihovýchodně od Frankfurtu nad Mohanem). Vysílač má výkon 50 kW, čím má dosah 1500-2000km, takže ho chytnem i u nás.
Naopak rádia, budíky (zařízení, která přijímají VKV FM signál rádiových vysílačů) mohou přijímat doplňkové informace pomocí RDS. Těchto informací je několik druhý (např. Název rozhlasové stanice, přenos krátkých textových zpráv na display rádia, informace o tom že je právě teď vysílána dopravní informace, přenos dopravních informací sloužících např. pro navigaci...) a mezi němi i přenos času a data. Dnes již mají témeř všechny stanice i vysílání RDS, nemusí však vysílat všechny její informace, ale třeba jen název stanice, datum a čas.
Teď k těm hodinám v MID, TID - zde se dají řídit pomocí RDS, ale řekl bych aby to fungovalo, že musí TID, MID spolupracovat s rádiem (to se podle mě pozná tak, že se vypisuje název stanice, nebo písnička). Vím, že některé TID tohle měli vypnuté a dalo se to nastavit pomocí TECH2.
Pokud se tedy hodiny předtím spokojeně synchronizovali, tak buď tam bude něco špatně nastaveny a nebo není náhodou vyměny rádio, či odpojeny od TID,MID?
PepaS
Příspěvek od PepaS »
---- toto se píše v TIsu ----
RDS-nastavení času/data
U vozidel vybavených rádiopřijímači CAR300/CAR400/CDR500/CCR600 může být čas na informačním displeji automaticky nastavován pomocí signálu RDS (Radio Data System)
Podmínky pro automatické nastavování času a data:
Automatické nastavení se provede po zapnutí rádia. Během nastavování je zobrazen symbol Hodiny/RDS. Není-li signál RDS rozpoznán, čas a datum je třeba nastavit ručně. Automatické nastavování pomocí RDS je možné pouze v případě, že rádio je naladěno na stanici s RDS, která vysílá normalizovaný evropský časový signál. Aktualizace času se provede do několika minut po zapnutí rádia.
Deaktivace a aktivace automatického nastavení času:
Pro proniknutí do nastavovacího modu je třeba stisknout tlačítko hodin asi na dobu 2 s. Tlačítko dvakrát stiskněte, dokud nezačne blikat zobrazení roku. V návaznosti na to přidržte tlačítko hodin asi po dobu 3 s stisknuté, dokud na informačním displeji nezačne blikat symbol Hodiny/RDS (současně bliká i zobrazení hodin).
Zobrazí se: 0, neaktivuje-li se nastavení času signálem RDS.
1, je-li nastavení času aktivováno signálem RDS.
Pokyn: Příjem časového signálu RDS je nezávislý na zobrazení vysílače RDS.
Ovšem není mi jasné, zda-li se tímto postupem pouze zobrazí natavený režim synchronizace času nebo zda-li je možné tento režim měnit tak, jak hlásá nadpis v TISu
EDIT: na jiném místě TISu se píše "V režimu nastavení hodin lze provést zapnutí ("RDS Time 1 "), popř. vypnutí ("RDS Time 0 ") synchronizace" ... Tech2 by měl pouze zobrazovat nastavený režim, vlastní nastavení se má provádět v MIDu (postup viz. výše). Bohužel nemám na stole MID s připojeným rádiem, tak to nemohu vyzkoušet
Naposledy upravil(a) PepaS dne 15 dub 2009, 10:44, celkem upraveno 1 x.
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
Vojta
Příspěvek od Vojta »
nastavit to jde tlačítkama na midu/tidu ale jak sem psal musí bejt země nastavená třeba na německo (neznamená to změnu jazyka)
Příspěvek od HerryCZ »
Hmm to je divne. Kdyz jsem mel nastaveni v radiu Nemecko, tak se mi vzdy pri kontaktu s casovym vysilacem prepl jazyk displeje zpet na nemcinu.
PepaS
Vojta píše:nastavit to jde tlačítkama na midu/tidu ale jak sem psal musí bejt země nastavená třeba na německo (neznamená to změnu jazyka)
toto nastavení se dělá u TIDu, tedy výběr s/bez rádia a pokud s rádiem, tak země, ale u MIDu bych myslel, že NE... alespoň to za boha nemohu v TISu dohledat. Nastavuje se pouze INDEX (dle typu motoru a pneu.), volba jazyka, volba jednotek (litry, golony apod.) a případně korekce spotřeby a dosahu.... na nic jiného jsem nenarazil
HerryCZ píše:...v radiu Nemecko, tak se mi vzdy pri kontaktu s casovym vysilacem prepl jazyk displeje zpet na nemcinu.
zkoušel si -- Deaktivace a aktivace automatického nastavení času --- viz. výše?
Hoi, mno prave ze zkousel a proste mi to preskoci na dalsi pole nebo se prehodi rok zakezi, ktery button pouziju.
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Vojta píše:nastavení jazyku a nastavení země je na sobě nezávislý
To je pravda. U vyšších řad (tuším od 600) se jazyk se nastavuje i v rádiu. Řešil jsem na jedné Zafiře s telefonem, že byl jiný jazyk v displeji a jiný v rádiu a když jsem jazyk v displeji přepnul TECH 2 na jiný, po nějaké době se tam objevil zase ten co byl v rádiu (myslím že to byla Holandština). Po nastavení jazyka i v rádiu se to už nezměnilo.
RomanK: Presne muj pripad. Radio 700 s telefonem. Menili mi to na tri krat.
APiK
Příspěvek od APiK »
Je to přesně tak jak píše Hrubost v tomhle příspěvku:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 51#p217251
OK, tak to shrnu. Koupil jsem Zafiru s radiem CCRT700 (ci jak se to pise). Display byl v nemcine, ale fungovala mi synchronizace. Zajel jsem do autorizovaneho servisu Opel kde mi prepli jazyk do EN. Zaplatil jsem, podekoval jsem a kdyz jsem sednul do auta a otocil klicek byla tam opet nemcina. Tak mi to frajer opet napichl a opet prehodil. Dojedu domu, nabalim veci a vyrazim na chalupu. Pri odjezdu kukam na display a je tam Outs. Temp, display udela blik a je tam AuB temp. Rikam si kura nemcour az do morku kosti. Zajedu opet do stejneho servisu kde mi prepli i jazyk radia a v momente vse v EN az do ted. Takze radio jsem nemenil a komunikuje mi (dle popisu vidim nazvy stanic, skladeb atd). Nicmene asi po tydnu co jsem mel prehozeny jazyk jsem odpojil baterii abych mohl opravit draty ve dverich a opetovnem pripojeni jsem nastavil hodiny rucne (nevim jestli tam ten majak jeste svitil). Kdyz jsem to udelal, tak uz jsem nikdy nevidel ten majacek vedle hodin a pokusy to prepnout neklaply.
Hoi tak problem je vyresen a navic prihodim par poznatku. Podotykam, ze problem mi nevyresili ani v Pavlas Trust Chlebovice (kde vse spiskali) a ani frajer v Opel Auto Novotny (samozrejme nechteli ani korunu). Muj problem odstranil az RomanK na sraze v UH, kde mi prenastavil indexy jazyku radia. Nicmene to nezaclo fungovat hned a synchro naskocilo az kdyz jsem zacal resit problem z baterii. To jsem ji odpojil a po zadani kodu si radio projelo frekvence a jako posledni tam zustalo viset CR3. A to je ten problemek. Ne vsechny stanice vysilaji casovou znacku pres RDS. Takze mnou doposud naladene stanice nevysilaji cas pres RDS. Takze jsem si ulozil do pameti CR3 (sice jej neposloucham, ale vysila). A od te doby, staci pouze prepnout na tuto stanici a hodiny se zesynchronizuji.
Timto velky dik Romanovi za ochotu a za skvelou praci.
spermin
Příspěvek od spermin »
Jo jo, stačí ČR 1, 2 nebo 3 počkat cca 5 minut a radijko se samo seřídí, na jiných to nejede. 8)
Příspěvek od Trdlo »
Nechci se přít, jestli to jede i na mid, ale třeba Evropa2 mi čas na radiu (VDO VD 4403) seřídí. :) Nemusím přepínat na ČR
APiK
Příspěvek od APiK »
Seřídit čas z RDS by mělo fungovat u všech stanic, které v rámci RDS vysílají CT (clock time). U některých rádií je nutno tuto funkci navíc povolit. 100% jistota přesného času jsou tři celoplošné okruhy Českého rozhlasu. Soukromým rádiím se občas nedá věřit. Nejenže občas neřeší 5, 10 min, ale změnu na zimní/letní čas řeší třeba až za týden, měsíc...., jak která. Hodně rádií ale CT v RDS vůbec nevysílá.
Existuje nejaky seznam radii, ktere to vysilaji. Zkousel jsem hledat, ale nic.
Edit: Tak uz jsem to nasel http://www.radiotv.cz/radio a potom je u kazde stanice co vse vysila RDS. Ale u Evropy 2 jsem nenasel CT.
