Pach benzínu uvnitř vozu
urbonik
Příspěvek od urbonik »
Zdravím všechny ASTRÁKY, mám takový problém- Po zahřátí motoru je v autě cítit benzín, je to cítit hlavně když někde zastavím. Neporadíte čím to může být? Díky.
Astra G Caravan X16 XEL (100 edition)
Astra 1.6 16v Caravan X16XEL
Phrz
Re: Pach benzínu uvnitř vozu
Příspěvek od Phrz »
mile rad povim zkusenost s mym zapachem uvnitr vozu, po natankovani plne nadrze jsem citil onu vuni, tak jsem zacal patrat od nadrze a po odklopeni zadnich sedacek u cerpadla jsem nalezl mokre misto tak jsem zkontroloval hadicky, vymenil jsem tesni okolo toho deklu co drzi cerpadlo, a problem stale trval tak jsem vymenil celej ten horni dekl pac jsem myslel ze se benzin cpe pres konektory coz byva casta nemoc aster a nepomohlo take, jeste jsem pro jistotu vymenil uhlikovej filtr pres kterej se vraci splodiny zpet do spalovani (pod pravym blatnikem se nachazi) domnival jsem se ze bude pricpanej, taky to problem nevyresilo a zakopanej bes byl v hadicce na nadrzi, coz tu resil taky romanST viz jeho vyjadreni:
Roman ST1 píše:Přesně jak píše Princ W. Tohle jsem řešil a vyřešil, jedná se o prasklou odvzdušňovací hadici u nádrže. Není to vidět, jen když se svěsí nádrž. Jedná se o tu slabší hadici co vede vedle plnicí hadice od hrdla do nádrže. Origo hadice od Opela stojí 600kč, nebo ji stačí zkrátit o 20cm a nastavit nějakou obyč. ale měla by odolávat benzínu.
vymenil jsem ji a dal tam tu tvrdou co se dava na háčka ktera by mela vydrzet a problem je pryc, treba ti to pomuze, byva to dost casty
jestli to citis pri jizde porad, zkontroloval bych vsecky privodni hadicky a mrknul bych se na ten uhlikovej filtr pod blatnikem a jestli funguje jak ma ten taktovaci ventil nad airboxem
eXp10it
Příspěvek od eXp10it »
A když už se tady objevilo tohle téma.... Smrdí mi benzín tak minutku po nastartování auta a pak to ustane, nevíte někdo co s tím?
urbonik
Tak tou benzínovou hadičkou u nádrže to nejspíš nebude protože je to cítit z ventilátoru. Možná ten uhlíkovej filtr. Nevíte kde se dá koupit a za kolik? Díky.
Phrz
Příspěvek od Phrz »
da se koupit v oplu ale je hodne drahej, tusim kolem 2 tis kc, ani uz nevim za kolik jsem ho mel
