Po vymene rozvodov nestartuje.
shifter_ba
Re: Po vymene rozvodov nestartuje.
Příspěvek od shifter_ba »
Trdlo píše:Neotočil si řemenici o 180°?
Ja to neopravujem... Ale ked som hovoril so znamim mechanikom a pytal sa ho ci nahodou nedal zle remen a pod. povedal ze toho sa nemusim bat ze rozvodovy remen a remenica su dane ok, ze to kontroloval. Tak mi asi len ostava dufat ze vie co robi a vsetko bude OK... Takze pokial este dakto mate dajaky tip, dajte vediet a skusim mu to predhodit nech to skontroluje.
shifter_ba
Takze astricka konecne nastartovala... Problem bol v riadiacej jednotke ktora zevraj nejak zblbla. Ale povodny problem kvoli ktoremu isla astra do servisu stale pretrvava. Teda stale je pocut z oblasti motora slaby klepavy zvuk s intenzitou podla otacok. Takze nic ine neostava len ze sa to bude hladat. Neviete niekto co by to mohlo byt??? Rozvodovy remen je novy, remenica nova, vodna pumpa nova pred 15 000 km. Takze ak niekto mate podobnu skusenost s podobnym klepanim dajte prosim tip. Dakujem vsetkym!
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Mne takto jemne klepoce ''konik'' aspon tak to vola mechanik.Taky pliesok co je niekde pod vackou. Ze vraj to stoji cca 8 - 9 €. A ze vymenu si mam nechat na najblizsiu vymenu rozvodou, bo zasa by som musel menit remen. Ale ze neni to nic zavazne..
shifter_ba
langdon2 píše:Mne takto jemne klepoce ''konik'' aspon tak to vola mechanik.Taky pliesok co je niekde pod vackou. Ze vraj to stoji cca 8 - 9 €. A ze vymenu si mam nechat na najblizsiu vymenu rozvodou, bo zasa by som musel menit remen. Ale ze neni to nic zavazne..
A klepoce ti to podla otacok? Teda frekvencia klepotania podla vysky otacok? Vdaka za odpoved...
langdon2
Hej, presne tak...Cim rychlejsie sa otaca VACKA, tak tym viacej to klepoce. Je to taky jemny klepot, nic hrozneho.Pri najblizsej vymene rozvodou to dam spravit. Ale to je az ta 55000 km. :lol:
shifter_ba
Este jednu otazku mam. Ked treba menit ten "konik" staci ked je zhodeny rozvodovy remen alebo treba este rozoberat aj motor alebo daco podbne?
Dakujem.
langdon2
NIe, mne hovoril mechanik ze musi dat dolu remen, tym padom by sa automaticky mal dat novy, a ide dolu vacka pod ktorou je ten ''konik'' uz vymlateny. Da sa tam novy, sa tam nejako natlce mi aj ukazoval tu somarinu cim sa to tam dava, da sa naspet vacka, remen, viko ventilov a hotovo.
bundeles
Příspěvek od bundeles »
To klepání dělají i zatvrdlé hydroštely,ty jsou pod tím "koníkem" vahadlem.Dají se někdy rozhýbat,a nebo nové.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
langdon2
Tak toto uz neviem..Ja len citujem to, co mi povedal mechanik...A to vedel povedat z pocutia...Cely zivot robi ople....Sam ma Kadeta ktory ma 800000km a ide jak hodinky.
bundeles
Nevím co myslel tím koníkem,možná hydroštel.Protože to klepe na hodně starších Oplech a je to jasné z poslechu. :D .
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
langdon2
Nie nie..ja som sa ho tiez pytal ci to nemoze byt hydrostel, a on ze nie. Je to len taky mosadzny pliesok ktory sa tam nabija.....''konik'' ze vraj to volaju.
denny
Příspěvek od denny »
Divný :shock: Celý život dělá Opely?Jestli máš 16cti ventil,tak tam žádné vahadlo/koník/ není.
Alespoň v podpisu máš 14 16v.
Ty vahadla /koníky/jsou na 8smi ventilech a 50kW dieselech.U 16cti ventilů je přímo nad ventilem hydrostav a ten asi nestojí 8éček :o ,protože u nás stojí 880,-Kč.A mosaz to už není vůbec :o .
Zdá se mi nějaký popletený ten jeho výrok :( :( :(
http://katalog.autostangl.cz/scripts/mg ... dil=235320
to je ten koník pro 8smi ventil
Naposledy upravil(a) denny dne 07 dub 2009, 21:43, celkem upraveno 2 x.
langdon2
Mozno som si to ja nejako poplietol...Vidim ze ty sa vyznas.. 8)
denny
A tady je hydrostav pro 16cti ventil.
http://katalog.autostangl.cz/scripts/mg ... _dil=17105
Příspěvek od Trdlo »
denny: a jak vlastně poznám, při rozhození motoru, že hydra jsou zralý na výměnu?
