ovládacie tiahlo na čudlík vzduchu
kowler
Příspěvek od kowler »
hoj mám takýto problémik čudlík ktorým sa nadstavuje ako má prúdiť vzduch doauta funguje na príncípe tiahla ukotveného na držiaku a tým sa prepínajú polohy, mno mne sa ten držiačik zlomil rsp. tam nie je tak predpokladám že sa zlomil tak sa mi teraz nedá nadstaviť prúdenie vzduchu v aute ako potrebujem.(točí sa to dokola a stále to je na jednej a tej istej polohe)
mno a ja teraz potrebujem vedieť tieto veci:
-dá sa táto súčiastka niekde zohnať ?
-budem musieť meniť celý panel?
-má s tým niekto skúsenosť a nemá na to nejaký trik?
Keď som to mal pred zimou rozobraté tak som to nechal nadstavené ofuk skla a nôh ibaže teraz ide leto a ja potrebujem aj iné "ofuky" a kedď to budem zase rozoberať chcem to už opraviť poriadne
-za príspevky ďakujemn
Kraken
Re: ovládacie tiahlo na čudlík vzduchu
Příspěvek od Kraken »
Neviem presne o čo ide, ale myslím, že máš tri možnosti"
1. Originál nové - peňaženka dostane zabrať.
2. Z vrakoviska z podobnej Astry.
3. Nejako to dorobiť vlastnými silami a fantáziou.
Osobne sa mi 2ojka vidí ako dobrý kompromis. Tu na fórume sa predávajú zbytky z Astier, trebárs má niekto, čo potrebuješ.
Příspěvek od Trdlo »
Heh, už včera jsem ti odpovídal, ale nějak se to tu neukázalo, asi chyba matrixu...
Vydělej ven celé ovládání topení, a koukni zezadu, jestli nemáš jen vypadnuté táhla. Na ovádání směru foukání jsou tam dvě, jedno spodem a jedno vrchem. (až to roděláš a otočíš k sobě, pochopíš) No a jestli prasklo úplně, tak musíš celé ovládání vyměnit. Takže tady od kluků (bundeles, lukasso, cobein..či Vojta nový) Samostatně to táhélko objednat nejde
kowler
mno ja som to rozobraté mal tam je zlomená tá sranda včom je to tiahlo uchytené
Edit: Necituj poslední příspěvek, klikni na odpovědět. Citace odmazána Trdlo
Tak potom jedině výměna, jak jsem psal. Buď starší, nebo nový...
