Dodatečná montáž: Tempomat
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Příspěvek od Mike.S »
ty hodnoty nevím :(
já se dnes díval a mám tam X41 :D
ale co je toto za konektor? to nevypadá jako ten S28 :( nebo je možné, že by u Zafiry byl trochu jiný :twisted:
našel jsem ho za pojistkovkou a je přidělaný ke svazku přímo naproti otvoru pro čidlo spojky, je to ono?
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Je to konektor spínača spojky.
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Hosi, mam na vas prosbu....Chcem si konecne uz aj tempomat dorobit. Mam Astru G X14XE r.v. 1999. Viem ze u X kovych motoroch to je trocha zlozitejsie, ale aj tak. Pozeral som sa pri packu smeroviek a konektor na tempomat tam mam....Len neviem co a ako dalej by bolo treba dokupit ( okrem packy samozrejmne ) . Je mozne ze mam nejaku tu predpripravu v aute spravenu? Dakujem za ochotu. Aj ceny dielov by pomohli, ci novych alebo pouzitych. 8)
Příspěvek od milosh »
langdon2 píše:Hosi, mam na vas prosbu....Chcem si konecne uz aj tempomat dorobit. Mam Astru G X14XE r.v. 1999. Viem ze u X kovych motoroch to je trocha zlozitejsie, ale aj tak. Pozeral som sa pri packu smeroviek a konektor na tempomat tam mam....Len neviem co a ako dalej by bolo treba dokupit ( okrem packy samozrejmne ) . Je mozne ze mam nejaku tu predpripravu v aute spravenu? Dakujem za ochotu. Aj ceny dielov by pomohli, ci novych alebo pouzitych. 8)
trochu slozitejsi je slaby slovo, ja to mam dodelane do sveho X16XEL motoru a super, jenze cena dilu je cca 20t CZK :D
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... &start=255
Jak budu mit chvili cas sepisu neco malo info a pridam fotky 8)
langdon2
Hmm, dost.... :lol:
No zislo by sa...Viem ze treba nejaky servomotorcek na plynove lanko, nejaky spojkovy spinac a neviem co este....
langdon2 píše:Hmm, dost.... :lol:
No jen ta ridici jednotka pro tyto typy motoru stoji 14t :wink:
langdon2
Aha...to mi zatial nikto nepovedal, ze Tempomat musi mat aj vlastnu riadiacu jednotku.....A na vrakaci alebo takto dakde pod rukov to asi tazko zozenem. :cry:
Mame stary typ motoru proto to neni jednoduchy jako kdyz mas Z motor 8)
scarfacesk
Příspěvek od scarfacesk »
ja som kupil vcera packu tempomatu aj pp a ide vsetko ako ma :) pp bude za tyzden a tempomat jak lusk napojil a ide :) astra g 2.0 dtl rv 98 :)
SJ nie je moja silná stránka
MOJE AUTO
libmot
Příspěvek od libmot »
Zdravím, začel jsem obvolávat rúzne prodejce dílů a jeden mi tvrdil, že existují různé druhy páček s tempomatem (zafira 2001 Z18XE) resp. s různými počty pinů na konektoru. Údajně je "zlom" mezi roky 2000 a 2001. Je to tak? jaké je tedy číslo dílu pro zafiru 2001? A kolik pinů má ten konektor mít?
to Mike.S: Jak jsi dopadl s kabeláží? byla kompletní nebo se muselo něco dodělávat?
Zafira B
ex. Zafira A, 1.8/92kw
Miguello
Příspěvek od Miguello »
Kdysi jsem na tohle téma narazil na netu, tak jsem se ptal mailem (asi) v autotopcentrum.cz a napsali mi cenu asi 15.000,-Kč s montáží (v úterý to dohledám v pracovním Outlooku - jestli nezapomenu). Jestli si dobře pamatuju, bylo to něco podobného jako podtlakový tempomat např. tady: http://www.levnealarmy.cz/eshop/tempomaty
Cena je samozřejmě vyšší, ale někdo tady psal že mu to je jedno :D
Přikládám manuály, co jsem k tomu našel (co já všechno nenajdu, co ? :lol:) - jsou větší než 256kB, tak jsem to hodil na free server.
http://uloz.to/1604169/tempomat_elektronicky.pdf
http://uloz.to/1604168/tempomat_podtlakovy.pdf
libmot: podle toho co je v EPC, je rozdíl u Zafir před a po faceliftu, tzn. jestli se nepletu až v roce 2003
co se týče té kabeláže, všechno tam mám, jenom jsem se k tomu zatím nedostal :(
Miguelo ty pdf mi nejdou otevrit ac mam posledni verzi akrobata, nemuzes to upnout jeste jednou?
Miguello
V práci mám bloknutý všechny free servery, tak jsem to musel rozkouskovat po 250kb :(
tempomat podtlakovy.zip
(927.82 KiB) Staženo 180 x
tempomat elektronicky.zip
(929.38 KiB) Staženo 233 x
sloučil jsem to do jednoho resp. dvou souborů a reupnul to sem zpět :wink: Mike.S
RomanK
Příspěvek od RomanK »
libmot píše:Zdravím, začel jsem obvolávat rúzne prodejce dílů a jeden mi tvrdil, že existují různé druhy páček s tempomatem (zafira 2001 Z18XE) resp. s různými počty pinů na konektoru. Údajně je "zlom" mezi roky 2000 a 2001. Je to tak? jaké je tedy číslo dílu pro zafiru 2001? A kolik pinů má ten konektor mít?
To je pravda tak napůl. Jsou páčky blinkrů s tempomatem určené i pro převrácenou montáž (sám nevím co to přesně je), ale v našich podmínkách stačí i ten minimální počet pinů na páčce co je, aby všechno fungovalo. A samotný konektor pro tlačítka tempomatu je stejný co Opel začal montovat tempomat (Výjimkou jsou Astra H, Zafira B, Vectra C a novější modely, které mají už jinou páčku)
