Zdarec
Dneska sem byl u známýho mrknout na nestartující Omegu 2002 Y25TD 6V
Motor točí a nechytí, žhavení ok , snímače kliky a vačky ok, měřeno oscilem.
Ale nelibí se mi tlak v Railu při točení cca 9000Kpa, napětí ze snímače 0,8 V.
Typuju čerpadlo má to najeto cca 200tis
Tlak u CommonRailu první generace by měl být kolem 250 - 350bar ne?
Díky
Omega nestartuje
Moderátoři: Honz@, Radoš 92, AstraMan
Omega nestartuje
Naposledy upravil(a) Okura dne 06 bře 2009, 17:45, celkem upraveno 1 x.
Re: Omega nestartuje
Tak isto typujem čerpadlo.Mali sme Omegu 25 TDS doma a robili aj čerpadlo.Oprava bola podstatne lacnejšia ako na VP44 v Astre.
ještě mě tedka napadlo, jestli netěsní ventil pro regulaci tlaku v railu,
jestli není otevřen, a přepouští do přepadu, potom čerpadlo není schopno natlačit správnej tlak
nemáte někdo zkušenost?
Dj.radim
Co špatné tlaky? Prasklá hlava motoru,těsnění apd...měl jsem takovou zkušenost s Corsou 1,5TD
- denny
Určitě zkusit přepady-může být některý vstřik KO.Může být KO regulátor tlaku RAILU,může být KO snímač tlaku v RAILU/nebo falšuje.Okura píše:Zdarec
Díky
Mno, nejčastěji ale ten vstřik nebo více jich...Stačí párkrát divnější nafta a je to.
Zkus to auto pomalu roztlačit,jestli chytne,tak asi ty vstřiky.
Starter točí cca260ot-tlak railu nízko.Roztlačením točíš min 900ot-tlak se zvýší a motor chytne.
problém byl vyřešen.
Dělal to jeden vstřik který přepouštěl do přepadu. Proto nízky tlak v Railu.
Po výměně, motor zase šlape.
Díky
Díky
- denny
No vidíš,tak gut ne?Okura píše:problém byl vyřešen.
Díky
