Uvolněný chladič..??
oldisekt
Příspěvek od oldisekt »
Včera sem měnil jednu prasklou hadičku v motoru a zjistil jsem, když sem zavadil o chladič, že se celej ten chladič mele..jak to drží ten silenblok v tom držáku tak je tam docela velká vůle tak půl centimetru...tak se chci zeptat jestli je to normální?? :? :? osobně si myslím že asi nee :(
Astra 1,6 X16XEL
mail - oldisekt@centrum.cz
oldisekt
Re: Uvolněný chladič..??
He...?? nikdo nic?? :cry:
Astra 1,6 X16XEL
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Skontroluj, ci ti niekde nechyba ten silenblok na chladici, alebo ci ten drziak neni niekde utrhnuty. Vola tam byt ma, ale tak zopar mm.
oldisekt
no dík ...na to sem koukal držák vpoho ten silen blok taky ale je nějakej smrsklej, takže tam je větší vůle, tak sem právě nevěděl jestli to tak má být nebo ne..
Astra 1,6 X16XEL
langdon2
Ja by som neriesil, je to malickost, daj tam kusok papiera alebo nejakej sprostosti nech to drzi a hotovo.
oldisekt
....no dyť to byla taková informativní otázečka jenom.. :?: .to podložím nějakým kouskem gumy..... :wink:
Astra 1,6 X16XEL
Příspěvek od Trdlo »
Je to naprosto normální, vůle tam je a vůbec to neřeš. :wink: Guma co je navlíklá na chladič drží kvalitně, vůle je v zasunutí do spodního držáku, kdyby nebyla byl by porod to nasazovat. :) Ale chladič ti do toho držáku dosedne pořádně i svou vahou a pak díky dvoum držákům nahoře nemůže vyskočit. Fakt buď v klidu. (spíš si zkontroluj ty vrchní držáky, ty rádi praskaj)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Hlavně pozor na vůli chladiče v silentblocích mezi příčkou nárazníku a předním ventilátorem. Měl jsem teď o víkendu nepříjemný zážitek s Astrulí: při čekání v koloně naběhl od teploty přední větrák a jak se motor při záběru pohnul v silentblocích, tak se ozvalo pravidelné rachtání od vrtulí větráku - připadl jsem si, že jedu s žebřiňákem. Podložil jsem uchycení chladiče, aby se větrák nepřiblížil k příčce, zatím dobrý :wink: .
