Alu kola a ET.
Re: Alu kola a ET.
Příspěvek od Mike.S »
205/50 R16 87T 6Jx16 ET 49
205 - šířka pneu v mm
50 - výška pneu v % (50% z šířky pneu)
R16 - průměr disku v palcích
87T - konstrukční rychlost pneumatiky (87T = 190 km/h)
6J - šířka disku v palcích
16 - stejné jako R16
ET - zális, udává se v mm (ET49 = zális 49 mm) - viz obrázek
SAHULA
Re: Alu kola a ET.
Příspěvek od SAHULA »
takže pokud je ET:35 7.5x16 tyto kola s tímto označením tam dam ?? bez uprav blatníku??, na astru nebo se musí upravit blatník
Re: Alu kola a ET.
Příspěvek od Trdlo »
Ty kola tam dáš naprosto v pohodě. :wink:
SAHULA
Re: Alu kola a ET.
OK díky za odpověď jsem tady spokojený super parta kde ti všichni pomůžou 8) 8) 8)
JoeL
Re: Alu kola a ET.
Příspěvek od JoeL »
Zdravíčko pánové...ještě v těch kolečkách lítám, tak jsem přišel pro radu :) Když chci koupit pneu 205/50 R17, jaké alu kola bych k tomu měl koupit? a s jakým max. ET?(na zafiru A, rv 2000) a hlavně...nebude mi ten rozměr pilovat blatníky? :lol: :lol:
Mockrát díky za každou radu 8)
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
Re: Alu kola a ET.
205, nebo 215, nebo 225 (ale to už asi ne) na 45. :wink:
A kecám, to je na astru, Zafira má vyšší profil, takže 17" na Zafu i 50. :wink:
Re: Alu kola a ET.
Příspěvek od Defender »
Ty jo 205/50/17 tak to už je docela síla (si teda myslím no) :wink: , vždyť to je rozměr na 16" kola, teda alespoň na Astru (nevím jestli Záfa má jiný parametry)
:wink:
Jeff26
Re: Alu kola a ET.
Příspěvek od Jeff26 »
Ahoj, mám možnost koupit tyto kola 17", 8Jx17H2, ET35, chci se zeptat dám je na astru g a jaký gumy pak na ně.
Díky za rady
Re: Alu kola a ET.
Viz. 2 příspěvky výše.
kabrioletak
Re: Alu kola a ET.
Příspěvek od kabrioletak »
Jeff26 píše:Ahoj, mám možnost koupit tyto kola 17", 8Jx17H2, ET35, chci se zeptat dám je na astru g a jaký gumy pak na ně.
Díky za rady
ahoj.mam take 17ky a 8J a pneu 215/40
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
JoeL
Re: Alu kola a ET.
Příspěvek od JoeL »
tak co by jste na zafiru doporučili? jaké pneu a jaké alu? když chci 17" :)
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
mexxo
Re: Alu kola a ET.
Příspěvek od mexxo »
Ja by som doporučil šírku disku 7"-8" s ET +/- rovnakým ako máš v TP, alebo s tým čo máš teraz obuté. A gumy 205/50 alebo 215/45 R17.
SEM si môžeš doplniť rôzne rozmery a porovnať ako sa ti zmenia parametre.
mexxo
Re: Alu kola a ET.
kabrioletak píše:
Jeff26 píše:Ahoj, mám možnost koupit tyto kola 17", 8Jx17H2, ET35, chci se zeptat dám je na astru g a jaký gumy pak na ně.Díky za rady
Ja mám 205/40 R17 a ide to tam v pohode, ale správne by tam mal byť kabrioleťákov rozmer 8)
Jeff26
Re: Alu kola a ET.
Moc dík za rady, tak asi zvolím 215/40 a půjdu do toho.
Ať se daří.
mexxo
Re: Alu kola a ET.
Jeff26 píše:Moc dík za rady, tak asi zvolím 215/40 a půjdu do toho.
Ať se daří.
To sa mi páči :lol: Konečne človek ktorý si vypýtal radu, a keď ju dostal, tak sa jej drží. Aj tebe hodne zdaru 8)
Nie ako tí čo sa opýtajú a keď im odpoveď nesedí, pýtajú sa dalej...
