Je to origo ťažné pravdepodobne od Opla, podla foto je také isté aj v príručke, problém je zásuvka, je to viac pinová kde je tuším aj spiatočka a podobne...Jak těžký přívěs uveze ZAFIRA???
Re: Tažné zařízeni
 Je to origo ťažné pravdepodobne od Opla, podla foto je také isté aj v príručke, problém je zásuvka, je to viac pinová kde je tuším aj spiatočka a podobne...Opel Zafira 2.2DTi, rv 2004, OPC paket, xenony, koža , vyhrievané sedačky, digiklima, tempomat, palubný PC,  4x el. okná,  strešné okno  http://img19.imageshack.us/img19/1006/imgp2428.jpg
Re: Tažné zařízeni
mam 1,8 a tam je  600/1300, chtel jsem vedet, jestli jinaci TZ nema vice Kg. 750/2000 by bylo na Zafču moc, ale tech 750 nebržděných mohla dostat....
							Zafira A Irmscher edition
						Re: Tažné zařízeni
Stačí použít Hledat
díky Maxi, sloučil jsem to do jednoho topicu
https://www.automilacek.cz
Re: Jak těžký přívěs uveze ZAFIRA???
Někdy jedu kamarádovým BMW 530 td a to má orig.hák od BMW na 2,5tuny!
No jako ideal z osobaku bych asi zvolil Tatru 613-4. Ta ma 2000kg na kouli v pohode a charakteristika motoru je lepsi nez u 530D do roku 2001 (135kW).
						- denny
Re: Tažné zařízeni
Hele,zásuvka není problém.Koupí se přechodka z 13pin na 7 pin.Stojí cca 300,-Kč.Ty 13 pin jsou kvůli caravanům,aby měly ještě další možnosti/třeba lednice,vnitřní světlo apod/
http://www.tazne.cz/z10885-ep-adapter-13-7pin
Re: Tažné zařízeni
Myslel som si že niečo také bude existovať, ale zatial to nebola nutnosť , ťažné mám na oboch... Určite to ale kúpim Dík. Ale ešte jedna vec mi chýba, nahodou náhradné klúče na to ťažné nevieš kde zoženiemdenny píše:Hele,zásuvka není problém.Koupí se přechodka z 13pin na 7 pin.Stojí cca 300,-Kč.Ty 13 pin jsou kvůli caravanům,aby měly ještě další možnosti/třeba lednice,vnitřní světlo apod/
Tak to už jsi přes 3,5t? No aby sis nemusel(podle naších chyb v legislativě)do budoucna kupovat větší dál.známku.
a řidičák skupiny C
musel by mít C1, B+E je skupina B + přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg, avšak souprava nesmí překročit maximální přípustnou hmotnost 3500kg
přečti si zákon pořádně...
http://ridicske-prukazy.info/ridicske-o ... uprav.html
s B můžem mít soupravu 4250kg
s B+E az 12 250kg
s B+E az 12 250kg
vždycky musíš koukat na auto co táhne... takže když máš auto do 3.5t tak ti stačí vždycky jenom B, popřípadě B+E
Má pravdu předsedo. Transit co s ním jezdím, má celkovou přesně 3500kg, a vlek za něj navalím klidně další 2t.
  A to vše na B+E papíry.
