zadní brzdy=divné zvuky
Řeším problém nepříjemného zvuku od zadních (bubny) brzd - při přibrždění je slyšet nepříjemný zvuk (vrzání, dření...). Dělá to však od doby, kdy začala zima a především ráno, nebo po delším stání auta. Při delší trase - častějším brzdění to postupně odezní. Skoro to vypadá na souvislost s počasím než závadou brzd. Co myslíte?
Re: zadní brzd=divné zvuky
Toto mě začalo tuto zimu dělat taky.Když vyjedu ráno a poprvé zabrzdim,je slyšet zvuk jako by dřel kov na kov,ale po vícero zabrždění to pomale tichne.Měl jsem rozdělaný oba dva bubny a na nic jsem nepřišel.Pakny mají ještě tak 3,5mm.Možná je ten zvuk indikátor,že už je čas výměny.Zatim na to kašlu,ale jestly to bude dělat dál,tak asi koupím nové pakny.fkabl píše:Řeším problém nepříjemného zvuku od zadních (bubny) brzd - při přibrždění je slyšet nepříjemný zvuk (vrzání, dření...). Dělá to však od doby, kdy začala zima a především ráno, nebo po delším stání auta. Při delší trase - častějším brzdění to postupně odezní. Skoro to vypadá na souvislost s počasím než závadou brzd. Co myslíte?
ASTRA G 1,7DTI,NJOY r.v.2003,170000km
Dělá to proto, že když odněkať přijedeš, tak bubny jsou teplé a tím pádem se na nich v té zimě sráží voda (mráz). To má za následek to, že přes noc bubny nareznou a ráno když začínáš brzdit, tak se odírá ta rez od tama. je to jen tenký povlak rzi, takže po pár sešlápnutích to přestane, protože pak je buben zase čistý.... Dělá to se starýma, či fungl novýma paknama.
- green
"...má pravdu, předsedo...!!!"Frydex píše:Dělá to proto, že když odněkať přijedeš, tak bubny jsou teplé a tím pádem se na nich v té zimě sráží voda (mráz). To má za následek to, že přes noc bubny nareznou a ráno když začínáš brzdit, tak se odírá ta rez od tama. je to jen tenký povlak rzi, takže po pár sešlápnutích to přestane, protože pak je buben zase čistý.... Dělá to se starýma, či fungl novýma paknama.
Buď v klidu, dělá mi to taky a brzdy mám funglovky
"je lepší ztratit na silnici vteřinu, než ve vteřině život"
Opel Astra G, caravan, 1,6 16V, 74kW, 1998
na důchod: (o\_/o)
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 4032#84032
na důchod: (o\_/o)
philips412
taky divny zvuky
ahoj,uz asi 3 mesice mi zni od zadnich brzd (spise z leve strany) divny zvuk,kdyz sespapnu jakoukoli silou pedal brzdy. Ten zvuk je divny,takovy huceni,ale ne konstantni,nybrz jakoby trhany, jakoby tam "neco" vycnivalo z tech brzd jen v jednom miste a pri seslapnuti to v tom jednom miste"drhlo" ... Nutno rict,ze zadni desticky byly meneny pred cca 15000 km, a jelikoz nejsem typ BRZDA - PLYN, myslim,ze sjety jeste nejsou...
Cim by to mohlo byt? Diky za vsechny postrehy chlapi...
PHILIPS
G KOMBI 98 1.6 16V X16XEL
Re:
Od tý doby co je přes den břečka a ráno pod nulou mi to od bubnů dělá tyhle zvuky taky. Po druhém - čtvrtém zabrždění je to už pryč. Myslel jsem si, že to je tak jak Frydexi popisuješ, ale přesto jsem dnes (pro sychr.) použil funkci hledat. Po přečtení Tvého příspěvku zůstávám ale klidný.Frydex píše:Dělá to proto, že když odněkať přijedeš, tak bubny jsou teplé a tím pádem se na nich v té zimě sráží voda (mráz). To má za následek to, že přes noc bubny nareznou a ráno když začínáš brzdit, tak se odírá ta rez od tama. je to jen tenký povlak rzi, takže po pár sešlápnutích to přestane, protože pak je buben zase čistý.... Dělá to se starýma, či fungl novýma paknama.
Jenom to upresnim: na teple bubny se nesrazi voda z chladneho vzduchu, protoze vzduch pri ohrivani naopak zvysuje schopnost zadrzovat vlhkost. K te kondenzaci dojde kdyz se zacne vzduch ochlazovat o chladnouci buben.
U kotoucu se to vetsinou neprojevi, protoze jsou lepe vetrany a teplejsi vzduch se v jejich blizkosti neudrzi tak dlouho aby nabral dost vlhkosti navic a pak jeste na tom samem miste zkondenzoval.
BTW Fordik mi to dela taky
Je to presne tak ako to popisujú Frydex a AstraDTI. Mne to takisto robí od novoty, robilo mi to aj na Astre F a robí to aj služobná Fábia. Sú to fyzikálne zákony, rozhodne nie závada.
Astra II
Re:
Zrovna dneska jsem si ráno říkal: co to sakra je slyšet zezadu???green píše:"...má pravdu, předsedo...!!!"Frydex píše:Dělá to proto, že když odněkať přijedeš, tak bubny jsou teplé a tím pádem se na nich v té zimě sráží voda (mráz). To má za následek to, že přes noc bubny nareznou a ráno když začínáš brzdit, tak se odírá ta rez od tama. je to jen tenký povlak rzi, takže po pár sešlápnutích to přestane, protože pak je buben zase čistý.... Dělá to se starýma, či fungl novýma paknama.
bubak.velkej
jj mě to dělá taky, u služebního Suzuki to pozoruji taktéž... 3-4 zabrždění a je to pryč...
Astra Classic II Z16XEP, 5 dv. HB, r.v. 2007
Re: zadní brzdy=divné zvuky
Tak já nevim, ale mně to dělá taky, přesně jak tady popisujete (hlavně po ránu, v zimě, když je vlhko), ale mám kotouče. Jsou měněný loni v dubnu, neni na nich najeto ani 20 tisíc a hlavně ten zvuk neustoupí úplně nikdy, ani po delší jízdě, jen už to není tak výrazný jako při prvním brždění..
Astra G X16SZR Comfort
- monderka1
Taky jsem to zaregistroval s prichodem zimy.Taky mam jen kotouce.
Na kotúčoch by to mohla robiť ľahká korózia od vlhka ale malo by to prestať po pár prudších zabrzdeniach, keď sa kotúče očistia. Keď týždeň nejazdím a je vlhko stane sa mi aj to, že sa pakne prilepia ku kotúčom a keď sa pohnem tak cítim ako sa odlepili - autom trochu trhne. Ak ti to robí stále, tak jedine prebrúsiť kotúče alebo vymeniť segmenty za iné mäkšie.
Astra II
Tak mě zase vychází takový zvuk jen při hodně silném sešlápnutí brzdy, ale mechoš mi říkal že se mi tam asi zahryzl nějaký kamínek že je lepší vyměnit za nové že přebroušení nepomůže, tak to nechám až na jaro až nebude na cestě taková břečka.
