Jak rozsvítit světla?
sovicka
Příspěvek od sovicka »
Chtěl bych z určitých důvodů obejít ovladač tlumených světel a udělat paraelně druhý, aby se oba dva daly používat nezávisle na sobě.
Máte nějaký tip kam šáhnout? Kde třeba dostupně najdu svazek vedoucí k ovladači světel? Nebo třeba konkrétní dráty vedoucí k němu?
předem díky za info
new-name
Re: Jak rozsvítit světla?
Příspěvek od new-name »
jen se zeptám, chceš vypínač co na jedno otočení zapne parkovačky a na druhý hned dálkový? nebo jen co na první otočení sepne parkovačky i s dálkovýma?
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
Příspěvek od Mike.S »
svazek kabelu k ovladači světel najdeš zezadu toho ovladče, musíš ho vyndat a ješ u něj :wink:
sovicka
když vyndám přepínač světel, tak na mě koukne jenom patice, na jejíž druhé straně je samozřejmě kabelový svazek vedoucí ke světlům ... ale je to extrémně nepřístupný, proto se ptám jestli to nevede někde lépe :(
new-name: rád bych to všechno najednou, ale tlumená světla mají přednost...
...a teď mě napadlo! nešel by využít konektor pro denní svícení? kdybych mu "nakecal" že je auto už nastartované, tak by mi světla svítily ;) sice nevím jestli ho mám, ale r.v. 99 má většinou přípravu na vše :)
//edit: tady je zapojení - https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 016#p42016 - když namísto spínačky (nebo kontrolky oleje?) zapojím vypínač, bude to chodit?
kamarek
Příspěvek od kamarek »
podla mna ten konektor na denne svietenie je super napad. a asi aj jedinny :)
ten vypinac namiesto tej kontrolky na olej ..... to je zapojenie len s tym ASR (ci jak sa to autorozsvietenie vola), ked nepouzijes ten modul, tak ten vypinac ti je zbytocny.
ale v tom konektore by mali byt kable priamo na svetla, ak sa nemylim
sovicka
jo, jsou tam přímo vývody na světla, ale nejsem si jistý zda mohu brát šťávu z kontaktu č. 4 ve spodní řadě...
jinými slovy stačí jen spojit kontakty ze spodní řady č. 1,2,3 s kontaktem č. 4 (přes můj vypínač)? to je geniálně jednoduché!
Harley
Příspěvek od Harley »
Přesně tak , spojit piny 1,2,3,a 4. 1 napájení, 2 obrysovky , 3 SPZ a přístroje , 4 tlumené .
Jen nevím naco extra vypínač, lepší je relé ovládané z pinu 8 kontrolky tlaku oleje a je to automatická funkce.
sovicka
frajeřinka :) snad na sraze ukážu :wink:
díky moc za rady, hned jak opadne sníh, tak se jde bastlit :)
APiK
Příspěvek od APiK »
sovicka píše:frajeřinka :) snad na sraze ukážu :wink:
světelný stroboskop po uzamčení vozu? :D
sovicka
nene, něco praktičtějšího ... už jsem v GME objednal součástky, tak mi držte palce ať tam mám konektor a koukejte přijet na sraz ;)
APiK
Příspěvek od APiK »
sovicka píše:nene, něco praktičtějšího ... už jsem v GME objednal součástky, tak mi držte palce ať tam mám konektor a koukejte přijet na sraz ;)
Svícení na cestu po dobu odchodu od auta :D . Už se těším 8) co z toho bude :D .
sovicka
APiK píše:Svícení na cestu po dobu odchodu od auta :D . Už se těším 8) co z toho bude :D .
Hele ale beze srandy - kdybych to udělal a přidal k modulu automatického rozsvícení světel, tak by to mohlo jít celkem na dračku 8) Technicky to neni složité a je to občas docela praktická funkce!
ale jak chceš tomu modulu nakecat, že je auto nastartované? bez klíčku v zapalování se neaktivuje :o
APiK
Příspěvek od APiK »
sovicka píše:
Takže jsem na to přeci jen kápnul? :D
sovicka
APiK: ne, nekápnul, ale to cos vymyslel je dobrý nápad a určitě by šel zrealizovat
Mike.S: není třeba mu nic nakecávat, v konektoru pro denní svícení jsou vyvedené dráty ke světlům, takže stačí jen do těch drátů přivést proud a světla by měly svítit!
(teda zatím je to teorie, až to postavím tak toho budu vědět víc)
