opel Astra Z14XE na 3 válce + chcípání
Re: opel Astra na 3 válce + chcípání
spíše to typuji na lištu, dle mně by vstřiky blbli stále, ale lišta může náhodně, a zhoršuje se to s počtem ujetých Km.
Ale ved pise, ze listu uz menil.
Jenže i nová může bejt vadná..... Já bych to ní stále tipoval též. Může blbnout jen v jednom spektru a ještě ne pravidelně....
Nova lista aby blbla....Tak to sa fakt potom oplati.....Boha, radsej kable tam mohli dat, nez tento blby vynalez.....Trdlo píše:Jenže i nová může bejt vadná..... Já bych to ní stále tipoval též. Může blbnout jen v jednom spektru a ještě ne pravidelně....
Tak u nový můžeš reklamovat, že jo. A u všeho se občas najde zmetek, klterý musíš nechat vyměnit.... Kabely? No to je ještě větší zlo....
Hej?Som myslel ze ani nie...Ale aspon nestoja 7000 jak tato lista.Trdlo píše:Tak u nový můžeš reklamovat, že jo. A u všeho se občas najde zmetek, klterý musíš nechat vyměnit.... Kabely? No to je ještě větší zlo....
taky nová svíčka může být vadná, uvolněný kontakt
atd,atd
a jak poznat, že je lišta OK??
Naposledy upravil(a) spermin dne 19 úno 2009, 10:03, celkem upraveno 1 x.
langdon2 píše:Hej?Som myslel ze ani nie...Ale aspon nestoja 7000 jak tato lista.Trdlo píše:Tak u nový můžeš reklamovat, že jo. A u všeho se občas najde zmetek, klterý musíš nechat vyměnit.... Kabely? No to je ještě větší zlo....
Dokonca 7500 Sk
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
Nejjednodušeji vyzkoušet jinou stopro funkční.... A máš pravdu i s těmi svíčkami....spermin píše:taky nová svíčka může být vadná, uvolněný kontaktatd,atd
To už ji levněji koupíš v oplu.....langdon2 píše: http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
Lištou to neni. Měl jsem tam už 2 a obě jsou odzkoušený na jinejch autech, kde to nedělá nic. Co se týče svíček, tak už tam mám druhou sadu a je to pořád to samé. Když tam dáš nový svíce tak :
po cca 20 km začne po zahřátí sem tam chcípat (jak jsem již psal stačí vytočit motor a je pokoj) po 100km sem tam zaznamenáš pokles výkonu motoru a divnej chod (bez hlášení diagnostiky) a pak zase jede normálně. Po cca 150 km od výměny už to jede bez problému jen za studena, se zahřátym motorem má tendenci jet na 3 a bliká kontrolka. Když pak vyndáš svíce, tak ta na 1válci má zlehka znečištěnou keramiku. Po vyčištění máš sice na chvilku klid ale fakt jen na chvilku. Jinak krom toho jezdim tak za 10l/100km a to asi nebude normální ? (jezdím decentně a nehonim to!).
Zejtra s tim jedu do bazaru a oni mi to vrámci reklamace hoděj na nějakou "spešl" mašinu s názvem HERMAN která by měla přesně říct, co to jak kdy dělá a včem je problém (čemuž můžu a nemusim věřit, ale zní to dobře)
Každopádně kdyby ty závady někomu něco říkali, budu rád za každou radu
Kousek od Litoměřic!Trdlo píše:Odkud jsi?
- denny
spunky,budou ti to měřit HMS 990,což je 12kanálový osciloscop.Mám ale spíš podezření na to ,že ti mírně přidrhává na 1.válci jeden /nebo víc/ventilů a tím dochází k nezapálení směsy pro nedostatek tlaku ve válci a tím k nedokonalému hoření.Je dost častý problém 16cti ventilových motorů,které byly delší dobu používány na trasy do 20km/čili do práce a zpět/za použití olejů 15W40 nebo 10W40.Tyto motory nebyly dlouhou dobu prohřáty na provozní teplotu a na dříkách ventilů je usazeno mnoho karbonu.Pomoc je demont.hlavy,demont ventilů,vystružení vodítek/výstružník 6H7/,dekarbonizace ventilů/poškozené vyměnit/,hlavu srovnat a za použití nových těsnění smontovat a zprovoznit.
No co, ako si dopadol?
