Výměna pylového - kabinového filtru - foto
Re: Výměna pylového filtru - foto
Příspěvek od manli2 »
oni tam jsou šipky? :twisted: :? :mrgreen:
Hribek
Příspěvek od Hribek »
manli2 píše:oni tam jsou šipky? :twisted: :? :mrgreen:
:D :D manli, dík jsi týpek, to je přesně odpověd co jsem potřeboval :D :D
no počkej dělej si srandu ale já koupil filtr, starej vyndal novej nandal a víc jsem neřešil :| :twisted: no to mi ho vyndej...
Hribek
no tak pořád existuje ještě varianta, že je to úplně jedno, jak se to tam dá. :D
Příspěvek od Trdlo »
Je to jedno. Jinak šipkou k tobě, ale podívej se na skladbu filtru.... je to fakt jedno. :wink:
mexxo
Příspěvek od mexxo »
No správne by asi mal byť tou šípkou v smere toku vzduchu, teda od motoru do kabíny. Tak ho mám ja.
Možno má ten papier z tej strany inú štruktúru.Prečo by tam inak bola?
Hribek
No mě se zdá ža ten papír je z obou stran úplně stejný. Jen na obou krajích je jedno žebro volně a myslím že ten filtr by měl být nasazen tak aby proud vzduchu ty volné žebra přisál na stěnu skříně filtru a to znamaná tak jak ukazují šipky. No a vhledem k tomu že předchozí majitel auta nechával i takové prkotiny dělat a v autorizovaném servisu Opel tak mě to zase usvědčuje o tom že mechanici ve značkových servisech jsou lopaty. Neříkám že všichni, ale většinou to tak boužel je, přesvědčuju se o tom už poněkolikáté.
Hříbek: A teď jsi trefil hřebíček na hlavičku. Když jsem byl ještě na servisu, tak několik kluků uteklo do autorizáků, jen proto že prostě neuměli myslet u práce, jen vyměnit díl a to ještě občas blbě. Potom jim autorizák vyhovuje - výměnáři....
Neříkám že i v těch se nenajde borec mechoš, ale jsou to jen takové vyjímky.... většina by se v normal dílně neuživila....
sykysyky
Příspěvek od sykysyky »
ahojte směr šipky na filtru má být od motoru do kabiny.
Tady jsou fotky víka uchycení filtru u modelu 2003 s klimou a filtr má rozměr 290x200x30
zevnitř je těsnící pěnová guma takže se nemusí tmelit .
Astra G 1.6 16V, 5 dv. Z16XE model 2003
FLOG
Příspěvek od FLOG »
a nieje to s tym smero tak preto ze ked si pozriete ten filter teda napriklad aspom ten moj tak na krajoch mal take volne akoby klopy predpokladam ze su tam nato ze filter nieje natesno na sirku tej dutiny a aby vzduch nepretekal okolo filtra po stranach tak musia byt tie klopy tak aby ked sa smerom od vetraka oprie do nich vzduch aby sa opreli o okraje tej dutiny pre filter a teda utesnili ten priestor ? nieco ako sarkan alebo dazdnik vo vetre :D teda sipka v smere toku vzduchu od motora do kabiny .... ???
mozno by sa tak dalo premylsat pri vymene filtrov bez sipok aj ked tie nemusia mat na okrajoch tie prevysajuce somariny ...
filter som mal - filtron 1055 myslim a system behr ak som to spravne napisal sipka tam bola a stary bolv origo servise nasadeny tak isto ... :P :P
Za4a A - Elegance, 1,8 16V, 2001
beavis
Příspěvek od beavis »
Dneska sem se konecne dostal k vymene pyloveho filtru. Podle vseho byl v moje Astricce jeste origos. Odcvaknul sem 4 perove sponky od krytu a filtr byl venku :?: Samozrejme cernej, plnej bordelu, ale zas nejak totalne K.O. nebyl. Skocil sem za kamosem do Auto Kelly, podle rozmeru mam Behr, tak mi objednal od Filtronu novej a odpo uz byl v aute. Cena 325 Kc. Ted jde z ventilace misto stareho znameho smradiku novy smradik a'la novy filtr :lol:
Astra 1.6 16V, rok 2000, osobní dovoz z D, edice 100, 3 dveře, sportovní výfuk, sportovní filtr sání K&N, rádio Pioneer DEH-P 5630 MP,.....
j.sida
Příspěvek od j.sida »
panove, je tu z vas nekdo mi na sto procent rict jaky mam vybrat filtr do 1,6 16V rv2006 s klimatizaci, aniz bych musel provadet proceduru: demontaz, mereni, cesta MHD, objednani, cesta MHD, den kousani se do zubu, cesta mhd (nekolikrat), zaplaceni filtru, cesta mhd, modleni se, umisteni? topeni mam BEHR
Příspěvek od HerryCZ »
j.sida: Tak skoc do opla rekni co mas za auto a rekni, ze mas BEHR a hotovo.
j.sida
Re:
jo to me napadlo, jenze pak jsem si precetl toto:
APiK píše:Tak jsem dneska jel kolem Opela a napadlo mě, že mi určitě podle VINu řeknou jakej z těch dvou druhů filtrů tam budu mít. NEŘEKLI! Jen: Jó pane, voni si to tam ve výrobě flákali jak chtěli, v tom není žádnej systém. Takže vymontovat, přijet a koupit podle starýho.
takze v realu bych to stejne musel vymontovat...a to uz pak je jedno kde to koupim..
Jo ale ty uz vis ze mas BEHR. Takze v podstate uz vis vse podstatne.
