Divné zvuky po štarte
Pravidla fóra
Re: Divné zvuky po štarte
Mne to pred zimou začalo robiť tiež. Urobí to tak pri 70 % štartoch. Cvaká to len veľmi krátko, cca 2 sekundy a prestane to v okamihu nábehu dobíjania a čerpadla posilňovača riadenia. Možno je to náhoda, alebo to nie sú hydroštely. Niekde som čítal že pri tých hydrošteloch to môže spôsobovať aj netesný spätný ventil olejového okruhu.
jestli jsem to pochopil, je motor již opotřebovaný, olej správně nemá vytéct,
pokud ze šálku vyteče, jsou někde větší vůle, natlakovat by mělo stačit už
točení startéru, řešení= hustší olej, po nastartování počkat. Pokud
bude kontrolka blikat i při volnoběhu, doporučuji řešit GO motoru.
ještě zkus protočit na MAX. otáčky při volnoběhu po dobu cca 30 sec, zda to nepřestane
Dnes idem štartovat, bolo asi 6 stupnov a pohoda.Nejak sa to vytratilo, žiadne cvakanie. Neviem ci je to tym oteplenim, musim si to este odsledovat....
- kabrioletak
jsem ti rikal ze to muze delat tou zimou,neboj mas to v poradkum1lan píše:Dnes idem štartovat, bolo asi 6 stupnov a pohoda.Nejak sa to vytratilo, žiadne cvakanie. Neviem ci je to tym oteplenim, musim si to este odsledovat....
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
