sestava 5.1 v aute??
Re: sestava 5.1 v aute??
v dodavkach este budis ale do astri kam stym
- kabrioletak
je to spis do rodinnych aut a limuzin a tak,ale kdyz to jde tam nikde neni receno ze to nejde treba vnasem pripade i do aster,o jeho vyuziti je uz na kazdem cloveku zda to tam chce mit.lukaskpd píše:v dodavkach este budis ale do astri kam stym
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
to ano ale ak by sa to dalo napojit kam by sa to pekne zabudovalo alebo sa stoho vyberu iba repra ? bez tych bedniciek
- kabrioletak
tak jen co je prostorovy zvuk ?Prostorovy zvuk je koncept, ktery rozsiruje zvuk v prostoru z jednoho rozmeru (mono/stereo) do druhého nebo tretiho rozmeru.To se vetsinou provadi za ucelem vernejsiho zvukoveho prostredi.nejcasteji se pouziva nekolik reproduktorů rozmistenych kolem posluchace. Dnes se muzeme setkat s poctem od 4 do 10, casto jeste doplneno subwooferem. Od toho se odvozuje ciselne oznaceni. 4.0 znamena 4 reproduktory bez subwooferu, nejcasteji pouzivane systemu 5.1 znamena 5 reproduktoru a subwoofer. Nejmodernejsi zvukove systemy maji 7 a vice reproduktoru + subwoofer.co se tyce jak rikas kam by se to zabudovalo tak dneska jsou uz systemy mensich rozmeru ktere umoznuji prostorovy zvuk a da se schovat treba do prihradky ci pod sedacku nebo na misto primo navrzene.lukaskpd píše:to ano ale ak by sa to dalo napojit kam by sa to pekne zabudovalo alebo sa stoho vyberu iba repra ? bez tych bedniciek
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
- synologic
Jde to a musí to být super zvuk.
- undertaker
Tak napriklad ja mam na svojom JVC dekoder prologic 5.1 a aj vystup na 5.1 len to este nemam pozapajana vsetko ale pracuje sa na tom... hoci asi to budem zapajat len ako 4.1 kedze mam len 4kanal zosik 4x100 a na sub pojde samostatny monoblok.... zatial mam spravene dvojite dno osadeny zosik a kapacitor potahanu kabelaz a ked sa oteply tak zacnem tlmit dvere a zapojovat nove repro...
Be smart http://www.satcentrum.blogspot.com
To je možné, ale hrá ti to aj tak iba stereo. Aby si mal aj zvuk 5.1, musíš tam mať DVD s 5.1kanálovým zvukom (film, alebo koncert). Takže je to v podstate zbytočné.Sillmarilion píše:noo. nevim jak je to mozne.. ale kdyz si pres moji 5.1 sestavu pustim MP3 (pres AUX) tak mi hraje vsech 6 beden
moje sestava : http://www.iselect.cz/?page=detail&deta ... &cs1id=498
mexxo píše: To je možné, ale hrá ti to aj tak iba stereo. Aby si mal aj zvuk 5.1, musíš tam mať DVD s 5.1kanálovým zvukom (film, alebo koncert). Takže je to v podstate zbytočné.
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
- Sillmarilion
mexxo píše:To je možné, ale hrá ti to aj tak iba stereo. Aby si mal aj zvuk 5.1, musíš tam mať DVD s 5.1kanálovým zvukom (film, alebo koncert). Takže je to v podstate zbytočné.Sillmarilion píše:noo. nevim jak je to mozne.. ale kdyz si pres moji 5.1 sestavu pustim MP3 (pres AUX) tak mi hraje vsech 6 beden
tohle jsem chtel vedet... kazdopadne diky vsem za pripominky
a ked sa to napoji na PC tak to bude mat ten zvuk ?
Ano. pokud máš zvukovku která 5.1 podporuje a k tomu patřičný zesilovač....
...a tiež médium na ktorom je záznam v tomto formáte. Tzn. film v DVD kvalite. (žiadne mp3-ky a pod...)Frydex píše:Ano. pokud máš zvukovku která 5.1 podporuje a k tomu patřičný zesilovač....
Samozrejme ze to ide. Napr. Sony ma model Myslim Sony MEX-DV2000, tento by mal podporovat 5.1 kodek a zaroven aj prehravanie DVD, potom existuje napr. vec nazvana IMPRINT, myslim, ze je to zvukovy procesor, a pripaja sa na ALPINE radia, ten vraj dokaze so zvukom neskutocne veci.
Kazdopadne viac na webe, alebo v casakoch o hudbe v aute.
Majesty
Takhle nějak vypadá prostorový zvuk v autě. Jak tu už někdo psal, nemusí to být jen 5.1. Dneska už se to hodně do aut montuje, ale bohužel většinou jen do vyšších tříd. Každopádně až budu velký, tuhle káru si koupím.
http://www.lexus.cz/range/ls/key-featur ... ystem.aspx
Jinak klasický 5.1 v autě není problém. Dneska už se prodávají sestavy, které se dají připojit přes 3,5 vstup do rádia nebo MP3. Zesilovač mají vlastní a napájení přes měnič, který už dneska stojí kolem 500Kč.
O nás
