Divné zvuky po štarte
Pravidla fóra
Cafte, Astra nejak cez zimu trosku neposlucha. Ked dlhsie stoji a idem ju startovat vydava cudne zvuky. Hned ako chyti vydava take zvuky ako keby nieco cvakalo.. trva to len par sekund, cca 2 sek. Po nastartovani svieti kontrolka oleja este asi 2 sek., hned ako ten zvuk prestane tak kontrolka zhasne. Mam pocit ze to spolu suvisi. Co to moze byt ?
Re: Divné zvuky po štarte
co tam máš za olej? kolik ho tam máš? kdy si ho měnil?
cvakají hydroštely než se natlakují.....
- kabrioletak
muze to delat to ze kdyz dlouho stojis tak olej stece a neni vsude a po nastartovani trva par sekund nez se dostane do hydraulickych zvedackach na ventilech,ty delaji ty zvuky,zkus mrknou na olej zda nechybi kdyz tak doli,ale pokud vazne delsi dobu stojis tak to proste asi bude delat.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
Tak oleja mam dost, mam tam Castrol Magnatec 10W-40 ...
na co sluzia tie hydrostely ??
da sa to nejak spravit ???
moze sa to este zhorsit ???
- kabrioletak
jak rika Manli je to v pohode,pokud to dela jen ty dve sekundy po nastartovani po delsim stani tak je to vporadku a stim neudelas nic,muzes kdyz tak zkusit nejaky jinci olej,ale jinak si nedej tezkou hlavu.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
- kabrioletak
to muze delat ta zima ze to dela.jak dlouho je podle tebe ze dlouho s autem nejezdis.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
Po startu tvá cca 2-3 vteřiny než zhasne kontrolka oleje u každýho, chvíli trvá, než se olej. okruh natlakuje jak má.
A cvakání hydroštelů si taky nevšímej, pokud to dělá jen na vollnoběh, po přidání plynu to přestane. Popřípadě, když ti to bude moc vadit, nalej do motoru SLICK50 engine threatment, ten to částečně utiší.
edit: s M1lanem vyřešeno po ICQ
Tak napr. cely den ked stoji a vecer startujem tak to spravi. Inak hned po tych dvoch sek. ked to prestane motor je tichunky a ked je auto zahriate tak to uz ani nehovorim ... len som nevedel ze ci je to nejaka zavada .. Tak diky
- kabrioletak
Trdlo píše:Po startu tvá cca 2-3 vteřiny než zhasne kontrolka oleje u každýho, chvíli trvá, než se olej. okruh natlakuje jak má.![]()
edit: s M1lanem vyřešeno po ICQ![]()
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
Myšleno tak, špatně napsáno.kabrioletak píše:pravda jen co se tyce volno behu tak na volny beh by to delat nemelo jen se to muze stat hned po nastartovani
- kabrioletak
Trdlo píše:Myšleno tak, špatně napsáno.kabrioletak píše:pravda jen co se tyce volno behu tak na volny beh by to delat nemelo jen se to muze stat hned po nastartovani
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
a este nieco ... robi to len na 16 ventilovych motoroch ?? alebo je to jedno, moze to byt aj 8 ventil ?????
