Osvícení středního panelu Astra G
Ahoj,
Potřebuju hodně cenou radu, měním žárovky ve středovém panelu u Astry g ze žlutých na modré, Když jsem koupil modré žárovky na panel topení a vyměnil jsem je tak nesvíti, nejsou rozbité, jinak svítí, ale nesvítí pouze v tomto panelu! Poradíte mi někdo prosím, čím by to mohlo být? Jsem bezradný! Nebo jestli se s tim někdo už setkal a jak to řešil! Děkuju za všechny odpovědi!!
Opel Astra G, 98, 5dv.,hnědá metalíza, světla interiéru laděná do modra!
Modrá je dobrá!!!
Modrá je dobrá!!!
- scarfacesk
Re: Osvícení středního panelu Astra G
ja ked som ich menil za biele tak som musel vykrivovat tie pliesky na napajanie plus a minus a asi to mas diodky cize je to dvolezite
To sem dělal, plíšky jsem zkoušel křivit a měnit plus a mínus a nic! Nevim si už vůbec rady právě!
Modrá je dobrá!!!
Modrá je dobrá!!!
- scarfacesk
fuuu ze co a mas tam napetie ???
Změř, jestli ti tam jde vůbec proud a proměř žárovky/diody jestli jsi ji zapojil obráceně, tak jsi ji mohl odpálit.
napětí tam je! Bílá žárovka svítí a červená svítila, ale modrá za boha ne!
Modrá je dobrá!!!
Modrá je dobrá!!!
jj zkoušel jsem, ta modrá mi svíti nahoře v tom panelu jak ukazuje čas a teplotu tam svítěj, ale když je dám na větráni, tak tam se prostě nerosvítěj, ale červený a bílý ano!
Modrá je dobrá!!!
Modrá je dobrá!!!
- scarfacesk
to je dost divne
ja tam mam biele a vsade chcem dat biele nie zlte a biele mam v nastaveni teploty a tam to ide a je to dobre lebo je to dobre videt skusal som aj modre aj tie mi svietili takze mas zahadne ziarovky.
Takže mi prodali šunty, ale to neni možný, kupoval jsem modrý, ty jsem tam nainstaloval, ale pan prodavač mi omylem prodal červený, ty svítily, tak jsem je jel vyměnit za modrý, uznal chybu, dal mi modrý, ale ty tam nerozsvítím! Fakt už nevim co mám udělat aby to šlo!
Modrá je dobrá!!!
Modrá je dobrá!!!
To mě bych řek pošlou solidně do p.. pryč!
Modrá je dobrá!!!
Modrá je dobrá!!!
Tak ať Ti dokážou že jsou v pořádku a fungují jak mají, když ty předchozí ti tam fungovali, musej i tyhle.
A záruku máš na ně ze zákona 24měs.
- scarfacesk
dobra vyhovorka ja som kupoval tieto
http://uni.autodoplnky.cz/led-zarovky-s ... c8aba8ef37 ale musis ich zlachka zbrusit aby boli rozptilky a aby si nevidel body kde svietia ale aby to svetlo rozptilili lebo neni to v budikoch pekne ani v tid mam to odskusane a naj asi svietia biele fakt mam zelene modre cervene biele proste vsetky a naj su biele ako modre su jak z rychle a zbiesile 2 ale slabo svietia
