Vymontovanie vstrekovacích trysiek
Pravidla fóra
Menil už niekto osobne trysky na X20DTL alebo na podobnom motore? neviem sa nikde dopátrať ako sú tam trysky prichytené, aky je postup a čo na to treba, konkretne chcem vymeniť podložky pod tryskami. Ď za rady.
Astra G 2.0 Di 16v AND Astra G 1.6 16v Automat
- denny
Re: Vymontovanie vstrekovacích trysiek
Jestli nemáš slušně vybavenou dílnu a nastavovací prvky na rozvody,tak ti doporučuji se na to amatérsky vy..at.Uděláš víc škody jak užitku.Nemá to smysl psát slohovou práci jak se to dělá.Ten,kdo má vše potřebné,tak má i info jak to udělat a jestli 100procentně neví,tak ho do toho taky nepouštěj.alex píše:Menil už niekto osobne trysky na X20DTL alebo na podobnom motore? neviem sa nikde dopátrať ako sú tam trysky prichytené, aky je postup a čo na to treba, konkretne chcem vymeniť podložky pod tryskami. Ď za rady.
Zaujima ma to aj kvoli tomu, že v servise za ten ukon pytaju skoro 15 000,-sk (vymena tesniacich podložiek pod tryskami] a samotne podložky stoja niečo cca 200sk/1ks, tak neviem kde je problem. Ja sam som už menil tesnenie pod hlavou na tom motore, ale vtedy som nemal dole trysky, nejaké skusenosti s motormi mam zatiaľ som rozobral a opravil vsetky auta čo som mal.
O vybratí trysok nie je písane skoro nikde, preto som to hodil sem do fóra, takže tí čo majú pre mňa radu , nech to dám do servisu, sa nemusia snažiť odpovedať.
Chcem vedieť AKO! Ď za každé info.
- denny
Demontáž vačky.Demontáž vstř.trubek.Demontáž vrchní části sacího potrubí.alex píše:Zaujima ma to aj kvoli tomu, že v servise za ten ukon pytaju skoro 15 000,-sk (vymena tesniacich podložiek pod tryskami] a samotne podložky stoja niečo cca 200sk/1ks, tak neviem kde je problem. Ja sam som už menil tesnenie pod hlavou na tom motore, ale vtedy som nemal dole trysky, nejaké skusenosti s motormi mam zatiaľ som rozobral a opravil vsetky auta čo som mal.O vybratí trysok nie je písane skoro nikde, preto som to hodil sem do fóra, takže tí čo majú pre mňa radu , nech to dám do servisu, sa nemusia snažiť odpovedať.
Demontáž připoj. držáků.Demont.vstřikovacích ventilů-pozor dost drží v tepelných štítech.Při mont. zpět nutno nové tepelné štíty,na vstřikovací ventily vždy nové těsnící kroužky k držákům,vždy nové těsnící kroužky držáků.Montáž dalšího zpět,nastavení rozvodů,odvdušnění systému a start.
Přesný postup/cca 8stránek krok po kroku/TIS2000 Opel .
