VDO CDR500
jirkapilot01
VDO CDR500
Příspěvek od jirkapilot01 »
AHOJ přátelé. Včera jsem dal do auta "nové" rádio VDO CDR 500. Funguje skvěle až na jednu věc. Když chci přidat hlasitost, tak mi někdy přidá, někdy ubere, někdy nereaguje vůbec. To samé se mi stává, když chci hlasitost zase i ubrat. Nevíte někdo, co s tím ? moc děkuju
APiK
Příspěvek od APiK »
Jen Tě uklidním, že mi můj CCR 600 občas udělá to samé. Protože ale používám ovládání pod volantem, tak to neřeším. Několikrát jsem již spravoval podobný problém (u jiných rádií) výměnou, nebo pročištěním potenciometrů. V těchto rádiích (origo co máme v Opelech) bude na 90% potenciometr elektronický. Pročištění, nebo jeho výměna bude jistě také možná. Jde o to, sehnat si na to lidi - já se ale nehlásím :o :wink: .
jirkapilot01
Uff, tak to jsem rád :D já už jsem se lekl, že to můžu vyhodit, ale pokud skutečně říkáš, že to jde tímto způsobem, tak jsem si solidně oddychl :D na opravu už lidi mám, takže Tě mučit nebudu :D
Příspěvek od Trdlo »
Přesunuto do správné sekce.
-Lukash-
Re: VDO CDR500
Příspěvek od -Lukash- »
jakou máte zkušenost s kvalitou zvuku z rádia CDR500 mě se zvuk z něho za jízdy zdá takovej zastřenej.. Pravděpodobně to ale asi bude reprákama..
Prostor ve dveřích Astra G coupe) jak jsem se díval je dost maličkej. takže tam asi ani větší nedám..
eXp10it
Re: VDO CDR500
Příspěvek od eXp10it »
Já měl CAR 300 a vyměnil ho za siemens vdo cdr 500 a na origo reprácích hraje podle mě ohodně čistěji než předešlé rádio pro upřesnění mám jen lehce zesílené výšky i basy a hraje to přes origo repráky. V porovnání s jinými vozy kterýma jezdím fóbie, oktávka, cruiser, rav 4, megane se mi zdá zvuk nadstandardní a vždycky mám z puštěného CD radost... Od auta nečekám žádné hi-fi (to mám doma) :lol:
-Lukash-
Re: VDO CDR500
je dost možný, že tam nemam origo repro.. kupoval jsem to auto ojetý z bazu a nevim jak rozebrat ty dveře abych se k nim dostal a něco nepoškodil.. stejně tak vzadu..
APiK
Re: VDO CDR500
Příspěvek od APiK »
Zvuk se dá podle libosti částečně upravit korekcemi. Pokud se Ti ale nezdá (je takový zastřený, jakoby nepřirozeně prostorový), může být přehozena fáze na jednom reproduktoru.
No a do třetice záleží na repro, ale Ty origo co byly v Astrách jsou celkem slušné.
Jakub_K
Re: VDO CDR500
Příspěvek od Jakub_K »
Zdarec Opláci,
sem tu nový a nechci zakládat nové téma kvůli jednomu dotazu...
Takže k věci.....minulý týden sem si pořídil VDO CDR500 místo CDR400 (přece CD jsou lepší než kazety :D ). problém je v tom, že sem zjistil, že mi přestalo fungovat ovládání na volantu. Prve sem si myslel, že sem ohnul vývody konektoru u radia nebo dokonce spalil pojistku (ale taková ani snad neexistuje :| ), ale pak sem na zkoušku opět připojil CDR400 a ovládání na volantu opět funkční. Je teda možný že můj kousek CDR500 je nekompatibilní s ovládáním na volantu? Řešil někdo tu už tento problém? Přehozený kablík nebo něco podobnýho?
Co sem se koukal na netu, tak sem zahlíd dvě verze tohoto rádia - Siemens VDO CDR500 a VDO CDR500 (bráno podle nápisu na předním panelu).
Radio jinak hraje a přehrává CD bez problémů akorát mě štve to nefunkční ovládání. Předem díky za rady.
Mám G-čkovou Astru/1.4 16V z roku 02.
Jaryn583
Re: VDO CDR500
Příspěvek od Jaryn583 »
Zdravím všechny! Někde jsem četl, že se novější rádio musí spárovat pomocí TECH 2 jinak že ovládání na volantu nebude fungovat. Nevím mě samotného to zajímá. Podobný úmysl s výměnou jsem měl také. Děkuji!
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
Re: VDO CDR500
Příspěvek od Defender »
-Lukash- píše:jakou máte zkušenost s kvalitou zvuku z rádia CDR500 mě se zvuk z něho za jízdy zdá takovej zastřenej.. Pravděpodobně to ale asi bude reprákama....
Mám pětičento a jsem s ním spokojenej a repráky x8 mám všechny origo, myslím že jsou Philips či co :lol: :) 8)
Jakub_K píše:Zdarec Opláci,
Takže k věci.....minulý týden sem si pořídil VDO CDR500 místo CDR400 (přece CD jsou lepší než kazety :D ). problém je v tom, že sem zjistil, že mi přestalo fungovat ovládání na volantu ..
Spárování přez diag kvůli výměně rádia origo za origo je podle mne blbost, taky sem měnil 400 za 500 a jen jsem vyndal a nandal a v POHO 8)
Cerman35
Re: VDO CDR500
Příspěvek od Cerman35 »
Ahoj.Ja dnes zapojil original radio VDO CDR 500.Vše mi funguje v pohodě,jen mi nekomunikuje s displejem.Nevíte co s tím.
soloacasa
Re: VDO CDR500
Příspěvek od soloacasa »
Nedokážete někdo odkódovat tohle radio? Vše co je na štítku: Siemens VDO 330886636, No: 24 469 302, CDR 500 2F4, BS000348 RCD302-01. Věřím, že se někdo najde a děkuju. Rádio hraje dobře, tak se mi nechce kupovat nové.P.S.
Jak se tam ten kód zadá?
