kery motor???
Pravidla fóra
james.r
kery motor???
Příspěvek od james.r »
Čaute, chci si pořídit Opel Astra G a zajímalo by mne do kterého motorového provedení bych měl jit, abych byl spokojen a kterému motoru se vyhnout, uvítám jakýkoliv poznatek, diky...
Příspěvek od Trdlo »
Tady už se něco podobného řešilo.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=8118
SPiT
Příspěvek od SPiT »
Nenapisal si, ci chces nove G-cko alebo jazdene. Zbytocne budes riesit, ci je dobra stara 1.4, ked nove maju twinport...a opacne.
james.r
chci ojetinu a divam se už na prvni roky výroby Astry G
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Tak ked sa pozeras na prve roky vyroby, vyhni sa motoru 1,6 16V. Ja osobne by som teraz volil 1,8 16V. Spotreba dost podobna ako ta 1,6 16V a olej ti zrat nebude.
kabrioletak
Příspěvek od kabrioletak »
2.2 16V ? :lol: :lol: :lol:
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
langdon2
je len velka skoda, ze sa do Astier nemontoval nejaky V6
Samothe
Příspěvek od Samothe »
hlavně neber 1.6 16V s motorem X16XEL žere to olej a mají problém se zvýšenými otáčky při studeném startu v teplém počasí což jsme tady ještě neúplně dokázaly vyřešit :roll:
Salám
Příspěvek od Salám »
kabrioletak píše:2.2 16V ? :lol: :lol: :lol:
SOUHLAS 8) :lol:
Pokud benzín, tak pod 1.8 nemá smysl chodit (krom legendy 1.6 8V) :wink:
m1lan
Příspěvek od m1lan »
Zalezi jaku budes mat stastnu ruku ! Moze sa ti stat ze sa ti bude srat aj 2,2 16V :lol:
Phrz
Příspěvek od Phrz »
...to je tezky no,
1.2 16v to nestoji za rec
1.4 16v neni nejsilnejsi (ale na nase pomery dostacujici),
1.6 16v je na tom o trosku lepe (oproti 1.4 16v jsem poznal rozdil pri zapnute klime pri rozjezdu akorat, jinak mi to pripada stejne), ale zase zere olej,
1.8 mivaj problemy s RJ,
2.0 16v o tom nic moc nevim ale podle me bude v pohode, ale zase spotreba,
2.2 to je snad isuzu ne? tam by se mel pohlidat ten retez...
...8v motory jsou drzaky a udajne maji vetsi zatah odspodu pak to ztraci kdezto 16v ozivaji ve vyssich ot.
...a tyhle diesly moc vehlasny nejsou, kdyz diesla tak asi jedine tu 2.2 DTI co ma yanek
opravte me jestli se mylim
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim »
Tak jestli chceš spolehlivé auto,tak 1,6 8V.Jinak bych uvažoval asi o 1,8 16V.Kdyby jsi měl zájem o 1,6i,tak mám dvě na prodej.Vice niže.
Hribek
Příspěvek od Hribek »
Z benzínu bych volil 1,8, nebo 2,2 a té řídíci jednotky u 1,8 se neboj, já ji měnil-stojí 11000kč(podle mne to není taková hrůza)
A já bych šel do X14XE, a pokud s klimou, tak X16XEL. :wink:
X18XE1 mám v Zafiře a nemůžu říct, že bych s toho motoru byl nadšenej, ale celkově je to jenvěc názoru. Můžeš koupit X16XEL, kterej bude naprosto v pohodě a obráceně můžeš koupit X18XE1, která bude papat olej ve velkým a vysype se jí RJ....
Sázka do loterie u jakéhokoliv jetého auta...
Otázka: jak a kde s tím budeš jezdit?
santik
Příspěvek od santik »
1.6 8V 62kw
1.8 16V
1.7DTI
2.2DTI
Zamčeno
