Trippling
Trippling
Má někdo s tímto zkušenost ?? Zapojoval to už někdo ?? Jestli ano prosím o návod ..  http://www.dhservis.cz/dalsi_1/trippling.htm
http://szolga.host.sk/TRIPPLING_200ms_Navod.pdf
Připojen návod na tripling od Cabca
LPG INTERFACE
Zkušenost s tím mám z focuse a nevyhovuje mi to - občas jsou ty tři bliky moc (například když rychle měníš pruh z levého za prostřední a do pravého už nechceš), někdy zase málo...
...vyhovuje mi systém u astry - když potřebuju blikat, ale nechci aretaci, tak stačí páčku držet, když už nechci tak jí pustím
						Mne to tiež vyhovuje tak, ako má astrasovicka píše:Zkušenost s tím mám z focuse a nevyhovuje mi to - občas jsou ty tři bliky moc (například když rychle měníš pruh z levého za prostřední a do pravého už nechceš), někdy zase málo...
Opel Astra Classic 2  1,4 XEP / r.v.2007
To já bych chtěl už od chvíle, kdy jsem to viděl, že to existuje. Navíc v tom návodu je psáno, že zůstává možnost jednoho bliknutí. Klepneš, a blikne jednou. Klepneš a podřžíš několik milisekund, (třeba do doby, než blikne poprvé), pustíš a jede třikrát. Já to chci!!!!!!
							Aktuální: Opel Zafira B 1.8 | Z18XER . . . .  Opel Astra G 1.8 | X18XE1
Takže je to tu!!!
Nakoľko Astry majú blinkre riešené úplne inak ako je to popísané v linku na tejto stránke, som sa rozhodol o stavbu vlastného tripplingu. Je odskúšaný na mojej Astre, neobsahuje žiadne relé, celé zariadenie má rozmery 16x42mm!!! Zatiaľ mám vyrobený 1 kus ktorý idem zajtra naostro vyskúšať. Dosku potom dám do zmršťovacej bužírky a prichytím ku káblovému zväzku ktorý ide k prepínaču smeroviek. Program do uP som napísal tak, že po ťuknutí do páčky spraví vždy 3 bliknutia (resp. toľko, koľko sa nastaví POTENCIOMETROM!!!), čiže nie je možné spraviť 1 bliknutie ako to je popísané v spomínanom článku. V prípade ťuknutia do páčky do druhého smeru, ak je práve aktívny trippling, blikanie sa preruší a aktivuje sa trippling do druhého smeru. Na doske je potenciometer, pomocou ktorého sa dá pohodlne nastaviť doba, počas ktorej má byť aktívny trippling, čiže dá prispôsobiť individuálne pre každé auto. takto sa dá nastaviť jedno až približne 5 bliknutí po ťuknutí do páčky.
Toľko v skratke, ak by ste mali otázky, tak sa ozvite!
Áno, Astra má dve relátka. Celý trik tohto zariadenia je v tom, že nijak nezasahuje do elektroinštalácie vozidla! Pripojí sa paralelne na páčku blinkrov. Týmto doslova simuluje páčku, teda sa chová tak, ako keby bola páčka prepnutá do niektorého smeru. Signály z páčky idú do multitimera no a ten robí tie bliknutia. Funkcia výstražných bude v pohode fungovať tak ako predtým, nakoľko signál zo spínača výstražných blikačov ide tiež do multitimeru a ten sa ďalej postará o aktiváciu spomínaných relátok.
Odskúšam, napíšem
						Odskúšam, napíšem
Good job kámo.... jsem na to zvědavý. Pak nějaký schématko, nebo tak něco..
a dá se u toho nastavit i počet bliknutí? tento systém znám z Roomsteru a přijde mi to někdy docela na prd, třeba když předjíždíš cyklistu tak blikáš jak na pouti - 3 vlevo - 3 vpravo
 , ale zase na kruháči je to docela dobré
Miku to mi přijde jako provokace tenhle dotaz... ale si moderátor, tak nevím...
Počet bliknutí sa dá nastaviť, ale iba napevno, potenciometrom na doske. Ono to funguje ako časový spínač, ktorý sa po ťuknutí do páčky aktivuje a drží svoj stav určitý čas. Chcel som to spraviť tak, ako to je popísané v tom linku, že elektronika zisťuje, či to ťuknutie trvalo menej ako 200 ms a v tom prípade spraví trippling, ak viac, spraví iba jedno bliknutie. V Octaviách sa to dá urobiť, ale Astry majú inak riešené smerovky. Tak som sa uspokojil s tým, že zakaždým spraví 3 bliknutia (resp. toľko, koľko sa nastaví na tom potenciometri).
Schéma, plošák, všetko bude, práve to idem otestovať
Frydex píše:Miku to mi přijde jako provokace tenhle dotaz... ale si moderátor, tak nevím...
ale už si v obraze a to je hlavní
tohle mi taky nevyhovuje, hlavne kdyz jezdim po praze jako prase a menim rychle pruhy
							bývalé: Astra G Comfort 1.4    https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=25151
