Kolesa?
Kolesa?
Cawte!
Chcem sa spytat,lebo som tu vela cital o diskoch ale o 17 palcovych,a ja by som chcel dat 16 palcove 7,5J s gumami 225/45!
Budu mi tam pasovat bez toho aby dakde skreli?
Alebo co odporucate,take aby kolesa na aute boli zarovno s blatnikmi,aby ani netrcali von a ani dnu?!
Vdaka
Vdaka
- genius0011
mrkni řeba sem je tam konfigurátor na konkrétní auto na pneu i na alu
http://www.elektrony.cz/?&volba=PneuAut ... tra%20G%20[4/100]&velikost=16
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
ked dam ET 35 tak ako bude to koleso trcat?
ja som rozmyslal o tychto diskoch:
http://www.store.sk/bazarkolies/elektro ... _hatch.htm
Co vy nato??
Co vy nato??
můžeš tam dát podložky
a jaké budeš dávat pneu, pokud to chceš opticky rozšířit dej do předu 205/50 a do zadu 215/50 anebo ty podložky, když to vysuneš o 1cm tak nebude tak hrozné
Na tie ráfky nedávaj gumy širšie ako 205 (7x16 to je 7x2,54=17,78cm to je vnútorna šírka ráfku, nizkoprofilová pneu býva v mieste kde sa nasádza tak o 2-3cm užšia ako je uvedená šírka pneu) 195 by ti vytvárali A-čkoShindo píše:hej ale bez toho aby som dal podlozky?Mike.S píše:můžeš tam dát podložky
A tie gumy nebudu prilis siroke??
Opel Zafira 2.2DTi, rv 2004, OPC paket, xenony, koža , vyhrievané sedačky, digiklima, tempomat, palubný PC, 4x el. okná, strešné okno http://img19.imageshack.us/img19/1006/imgp2428.jpg
♦ivko píše:Na tie ráfky nedávaj gumy širšie ako 205 (7x16 to je 7x2,54=17,78cm to je vnútorna šírka ráfku, nizkoprofilová pneu býva v mieste kde sa nasádza tak o 2-3cm užšia ako je uvedená šírka pneu) 195 by ti vytvárali A-čkoShindo píše:hej ale bez toho aby som dal podlozky?Mike.S píše:můžeš tam dát podložky
ale tak ako vravi Mike.S by som mohol spravit? ze dopredu dam uzsie a do zadu sirsie?
a este sa chcem spytat?
budu pasovat elektrony ktore boli na vectre,na astru?
samozrejme 4 dierove!
vdaka
Na podložky, nebo jiný ET na zadku pozor, je sice krásný, když kolo není zalezlé vzadu ale pokud pojedeš ve více lidech nebo s větším nákladem tak to potom bude na větších vlnách škrtat o lemy. S tím jsem měl problém já, když jsem dal 2cm podložky, nakonec jsem musel koupit dorazy na pružiny aby to nedělalo. A ty dorazy nejsou nijak levný. Takže až teď koupím nové elektrony, podložky půjdou pryč.
