Teče benzín a nevim kudy
teče a teče a teče, ja uz fakt nevim, jen kdyz natankuju plnou tak mam pod autem louzi, vymenil jsem tesneni okolo te horni casti cerpadla (toho deklu), nepomohlo, vymenil jsem tedy ten celej dekl jak se do toho stouchaj ty dve hadičky, problem pretrvava... vim urcite ze to tece nekde odshora protoze kdyz se podivam ze vnitr vozu (od cerpadla) podel nadrze je videt ze je to tam mokry a je to citit. Muze to byt nejaka hadicka ci tak neco?
Já Ti bohužel neporadím, ale mám podobný problém, taky mám při plné nádrži pod autem louži, šikmo dozadu (jako k SPZ) od pravého zadního kola a nevím jak se dostat k hadičkám (snad to bude v nich). Stačí jen sundat kolo a podběh ?
A jakou koupit hadičku (myslím typ, druh, průměr, délku, materiál apod.) ?
A tím "kdyz se podivam zevnitr vozu (od cerpadla) podel nadrze" jsi myslel sklopit sedacku a sundat kryt ?
Dík za rady.
Dík za rady.
j tak s tou louzi to mam taky tak, ten podbeh jsem nezkousel sundavat, mozna to tamtudy bude videt ale nedokazu si predstavit to tamtudy jakoliv menit, protoze prostor tam je dost ztisneny. A tamto jsem myslel presne tak jak rikas, odklopit sedacky a sundat kryt.
No vemu si teda asi do kanystru benzin a doma to doleju a budu koukat kudy to tece jinak nevim jak to vypatrat a asi to proste vypada ze se bude ta nadrz muset sundat
- Princ William
- Roman ST1
Přesně jak píše Princ W. Tohle jsem řešil a vyřešil, jedná se o prasklou odvzdušňovací hadici u nádrže. Není to vidět, jen když se svěsí nádrž. Jedná se o tu slabší hadici co vede vedle plnicí hadice od hrdla do nádrže. Origo hadice od Opela stojí 600kč, nebo ji stačí zkrátit o 20cm a nastavit nějakou obyč. ale měla by odolávat benzínu.
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
Tak mi to nedalo a posledně, když jsem měl opět po tankování louži za PZ kolem, překonal jsem se, kleknul jsem si a ohnul se pod auto - a benzín kapal z hadičky, která je volně přístupná. Foto nemám, pokusím se vyfotit. Tak snad nebudu muset sundávat kolo, podběh a nádrž.
(Sorry za OT - všem jen to nej do Nového roku
- denny
Roman ST1 píše:Přesně jak píše Princ W. Tohle jsem řešil a vyřešil, jedná se o prasklou odvzdušňovací hadici u nádrže. Není to vidět, jen když se svěsí nádrž. Jedná se o tu slabší hadici co vede vedle plnicí hadice od hrdla do nádrže. Origo hadice od Opela stojí 600kč, nebo ji stačí zkrátit o 20cm a nastavit nějakou obyč. ale měla by odolávat benzínu.
Ano,tady je nejčastější únik paliva
Re: Teče benzín a nevim kudy
Mne tecie tiez - odvzusnovacia hadica, je hnila na spoji od platovej trubky co vedie od hrdla nadrze...
Kupil som novu, ale som zistil ze vymena mozna iba po demontazi nadrze (vyfuk dole..)
AstraG X16XEL 2000
Boco.....presne toto iste mam aj ja....tento isty problem......kurna...len sa mi nechce vyfuk a nadrz zhadzovat....
- denny
Když máš hever,je to do hodiny hotové-potvrdit může člen Paul.
Ja som to uz vyriesil, odrezem z novej hadice tu cast ktoru mam poskodenu a pomocou kratkej trubky nadpojim na povodnu, takto sa vyhnem demontazi celej nadrze
dam foto ked to spravim.
PS: nova hadica stoji ~22 EUR v opli.
AstraG X16XEL 2000
takto to riesit nechcem....Ked uz, tak poriadne.....Hmm, no 22€ je dost za taku somarinu...ale tak uz som si na Opel ceny zvykol......
