vrzání coupe sedaček
Fulcrum G BERTONE
Příspěvek od Fulcrum G BERTONE »
Ahoj.. auto mam chvilku a vcera se mi stalo (driv jsem si toho fakt nevsiml) , ze oboje predni sedacky zacaly nesnesitelne vrzat na nerovnostech. Teda spis ta ridicova. Prohlizel jsem si to, jetsli tam neni jen uvolnenej sroub, nebo tak neco a v pravo dole na ridicove sedacce jak je ten kloub neni takovej ten plastovej kryt nasazenej na kloubu jako je to u spolujezdcovy sedacky. Kryt tam teda je, ale neni nasazenej jen tak nejak prilozenej. Teda koumal jsem to jen tak narychlo v garazi pri mizernym osvetleni, ale myslim, ze tam nekde bude zakopanej pes. Taky vam u 3dv a coupe vrzou sklapeci sedacky, nebo mate nekdo napad jak se toho zbavit?.... vite jak to myslim, ne ze mi tu budete psat: tak ja pisu na ten inzerat na to auto a kolik to ma najeto?
Majesty
Příspěvek od Majesty »
Mě vrzaly taky. Vzal jsem WD-čko a celý spodek jsem prostříkal. Všechny spoje a šrouby a pomohlo to. Občas to sem tam vrzne, ale to mi přijde tak jako zevnitř toho sedáku nebo někde v tom spoji mezi tou bočnicí a sedáku.
Obrázek Obrázek O nás
hugisss
Příspěvek od hugisss »
no aj mne to vrzalo a som poriadne dotiahol sroby a je to ok.....
tesario
Příspěvek od tesario »
Mě teda sedačky v autě vůbec nevržou, jen je někdy slyšet v palubovce, že něco rachotí a taky jen po nerovnostech. Zas tak často mi to nedělá, tak to neřeším
Salám
Příspěvek od Salám »
hugisss píše:no aj mne to vrzalo a som poriadne dotiahol sroby a je to ok.....
Jaké šrouby? kde? mi to vrže a rád bych aby to přestalo
hugisss
ked das sedacky dopredu a vzadu na kolajnicach su toxy tak tie treba dotiahnut......poriadne lebo idu dost tazsko......
