nefacha palivomer
lukipuki
nefacha palivomer
Příspěvek od lukipuki »
caawte, mam jeden velkyy problem...vymenal som si podsvietenie v pristrojovke, a prestal mi fungovat palivomer..kde moze byt chyba?...do ruciciek som moc nerypal, tak snad ten mechanizmus nieje poskodeny...moze byt chyba niekde v kontakte na tej velkej pripojke?diky za rady chalani
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Příspěvek od Frydex »
jestli nemáš stejnej problém... :wink: jako Tu
lukipuki
dakujem, dufam ze ano, ale men to nanestastie nic neukazuje..nulu...ked dam klucik ani sa nepohne.. :cry:
kazdopadne to vyskusam podla toho prispevku, diky...dam vedet
lukipuki
takze skusil som s tym ponastavovat a pokrutt. a nic...bohuzial...kde moze byt zavada?moze byt pokazeny ten palivomer niekde??jaq je mozne ze sa to pokazilo...ja to nehcapem. diky za odpovede
Příspěvek od Trdlo »
Je možné, že jsi špatně zajistil nebo rovnou nasadil konektor palubky, zkus jí vyndat a znova nasadit na konektor. Znamením by Ti mělo být, že v momentě, kdy připojíš konektor, všechny ručičky mírně cuknou. :wink:
Příspěvek od Mike.S »
Trdlo píše:Je možné, že jsi špatně zajistil nebo rovnou nasadil konektor palubky, zkus jí vyndat a znova nasadit na konektor. Znamením by Ti mělo být, že v momentě, kdy připojíš konektor, všechny ručičky mírně cuknou. :wink:
kdyby to bylo jak říkáš, tak by mu asi nešlo víc věcí než jen palivoměr a navíc, když odpojuješ jakýkoliv konektor, neměl bys mít odpojenou baterku ?
sovicka
Příspěvek od sovicka »
Nemusíš :wink:
A s tím konektorem to může být pravda - já nedomáčkl konektor u MIDu a fungoval naprosto bez problému, jen házel chyby které neexistovaly - stačilo zamáčknout konektor a jede bez problémů.
Mike.S píše: kdyby to bylo jak říkáš, tak by mu asi nešlo víc věcí než jen palivoměr a navíc, když odpojuješ jakýkoliv konektor, neměl bys mít odpojenou baterku ?
Baterku mít odpojenou nemusíš, a dělal jsem astru, který nešel jen otáčkoměr a svítila půlka přístrojovky, a světe div se problém byl nezajištěný konektor. :wink:
hmmm, člověk by řekl, že když není zajištěný konektor, tak toho nepůjde víc, no zase něco nového :lol:
lukipuki
no super chalani, tak to tiez skusim, diky zatial, dam vedet ci pojde
lukipuki
tak chalani, je to vzriesene...problem bol v kontakte na pristrojovke..tak ako ste hopvorili. ale jeden problem mi ostal..zadrha va sa ten palivomer, neviem preco...moze to byt tym ze je ohuta ta oska na ktorej je?alebo cim by to mohlo byt?nestacilo by ju pomaza? :lol:
kamarek
Příspěvek od kamarek »
nahodou ti nesucha rucicka o cierny podklad?? ak si ju nahodou silno pritlacil pri nasadzovani. Ak nie tak neviem :oops:
jo jo... už sem to psal v tom drůhém příspěvku... asi ji máš moc natalačenou na te osce a dotýký se podkladu... pak se netočí :wink:
lukipuki
no ehj to mi je jasne, to som kontroloval ako prve,a le nieje to v tom...niekde inde je pes zakopany 8)
